belichtungskorrektur ausschalten
seen19
hallo,
habe eine 5D Mark II gebraucht gekauft. wenn ich "manuell" fotografiere hüpft mir von bild zu bild die belichtungskorrektur (auf der gesamten spannbreite) hin und her. könnte ich bei einzelbildern ertragen. wenn ich aber panoramen mache ist das lästig. habe mittels bedienungsanleitung schon die kamera auf "grundeinstellungen" zurück gesetzt.
also hier die frage: wie kann ich bei "m" u. einem eingestellten iso-wert (z.b. 200) die belichtungskorrektur dauerhaft auf "0" eingestellt haben?
Moin,
es gibt in M keine Belichtungskorrektur, die Waage im Sucher zeigt Dir in Abhängigkeit der von Dir gewählten Werte die Belichtung an (über-, korrekt oder unterbelichtet).
Die Belichtung hängt von ISO, Zeit und Blende ab. Wenn du alle drei festlegst und dann verschiedene Ausschnitte fotografierst hat die Kamera keine Handhabe um die Waage in der Mitte zu halten. Dazu musst du (mindestens) einen Parameter der Kamera überlassen. Bei einer MKII ist das in M nicht möglich.
hallo,
nur in dem du einen der anderen Parameter (Zeit oder Blende) änderst.
Wie schon geschrieben gibt es in M keine Belichtungskorrektur bei der 5DMKII. Das was dort angezeigt wird und im Modus TV und AV als Belichtungskorrektur bezeichnet wird, ist in M nur eine Belichtungswaage dir dir anzeigt wie das Bild belichtet wird.
danke für die antworten.
wenn ich euch richtig verstanden habe, hat der zeigerausschlag keine auswirkung auf das zu machende bild. er signalisiert nur, ob ich über-, unter- bzw. richtig belichtet habe.
(sorry, hab das eben geschrieben ohne die antwort von chickenhead gesehen zu haben)
Genau.
Im M gits keine Belichtungskorrektur. Was macht die Belichtungskorrektur z.B. in AV, wenn du korrigierst? Sie ändert die Belichtungszeit.
Wer soll die in M ändern? Natürlich du. :) Die Anzeige zeigt dir einfach nur, ob du laut Kamerameinung mit den eingestellten Werten über- oder unterbelichtest.
In der Fragestellung geht es um Panoramen, nicht um ein Einzelbild. Für Panoramen sollten alle Bilder gleichartig belichtet werden (Modus M), sonst würde man sie nicht sinnvoll aneinanderhängen können.
Macht man das so?
OK, hier slightly off topic, aber meine Gelegenheitspanoramen (Hochgebirge, Wüste) hat Hugin auch zusammengenäht, wenn ich sie mit Av aufgenommen habe. :confused: Aber wenn das Über-Unter-Richtig-Belichten für Panoramen state of the art ist: Wieder was dazugelernt, Danke! :top:
Schönen Tag noch!
Hanns
