Stativ/-kopf Befestigung Kugelkopf - Stativ
Izildur
Liebes Forum.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem ansonsten recht feinen Stativ Feisol CT3342 mit Markins Q10 Kopf:
Ich schraube den Kopf direkt auf die Schraube der Montageplatte des Stativs. Der Kopf sitzt zwar eine Weile lang fest, löst sich aber nach ein/zwei Wochen Gebrauch wieder von der Montageplatte. Ich kann den Kopf von Hand leider nicht besonders fest auf die Montageplatte des Stativs schrauben, da man ja nur Kraft auf die Montageplatte des Stativs selbst und auf den untersten Teil des Kopfes ausüben kann ohne eine der Komponenten zu beschädigen (man darf/soll die Panorama-Feststellschraube nicht so fest anziehen, dass man den Kopf selbst gegen die Basisplatte schrauben kann). Da diese beiden Teile nicht sehr griffig sind (da schmal und rund), kann ich die Schraube wie gesagt nicht so fest anziehen, dass der Kopf richtig fest sitzt.
Hat von Euch jemand einen Vorschlag was ich dagegen tun kann, gibt es z.B. eine gummierte Unterlegscheibe, oder würdet Ihr in dem Fall den Einsatz von Loctite etc. empfehlen um die Haftung der Gewinde gegeneinander zu erhöhen? Könnte ich ansonsten bei der Montage etwas falsch machen???
Vielen Dank!
Ich würde vielleicht in die Montageplatte ein Bohrung für eine M5 Madenschraube bohren, um diese dann von unten gegen den Kugelkopf zu schrauben....
So wie an meiner Manfrottoplatte zu sehen (Pfeil)
M. E. ist Schraubensicherung wohl besser als die Madenschraube. Der Q 10 hat eine Panoramaplatte. Dere Funktion könnte bei einer von unten drückenden Madenschraube beieinträchtigt werden.
Bei Schraubensicherung würde ich mittelfest empfehlen, das bekommt man bei Bedarf mit etwas Kraft wieder auf. Ich hab die von PETEC aus dem Autozubehörhandel, günstiger als Loctite.
Ich kenne den Q10 nicht, denke aber, die Variante mit der Madenschraube ist - wenn sie relativ weit außen ansetzt, durchaus sinnvoll. Dennwenn man schon nicht genügend Kraft ansetzen kann, um den Kopf dauerhaft zu montieren, könnte es bei Loctite auch schwer werden, ihn zu lösen.
Hans
Vielen Dank für eure Antworten.
Beide Methoden haben Ihre Vorteile. Madenschraube hätte den Vorteil, dass man den Kopf jederzeit runter bekommt, wenn man möchte (um z.B. einen Gimbal/Wimberly o.ä. draufzuschrauben). Allerdings habe ich leider kaum Werkzeug (Weder Bohrer noch Schraubstock...).
Loctite würde den Zweck wahrscheinlich erfüllen, aber ich habe damit nie gearbeitet. Bekommt man das mittelfeste (also z.b. Loctite 243) von Hand wieder los (ist okay wenn ich einen stärkeren Mann um Hilfe fragen muss :rolleyes: )?
Gruss,
Jochen
Such doch einmal nach "Baby-Boa-Schlüssel"
Mit diesem Werkzeug kann man sehr gut und schonend runde Gegenstände festziehen (und lösen).
