Batteriegriff BG-E6 AA-Akkus "leer", obwohl voll
Morku
ich habe es neuestem das Problem, dass meine EOS 5D Mark II bei vollen Akkus darüber klagt, dass die Akkus leer sind. Entweder das Batteriesymbol blinkert mit einem Strich, oder die Kamera geht erst gar nicht an (leeres Akkusymbol erscheint).
Wenn ich also nun die Akkus in mein Ladegerät stecke, wird eine Spannung von ca. 1,35 V angezeigt, was bei vollen Akkus völlig normal ist. Wären diese leer, wäre es ungefähr bei 1,15 V.
Dementsprechend lädt das Ladegerät auch nicht lange auf, da schon nach kurzer Spannung ~ 1,55 V erreicht werden.
Daher seh ich den Grund auch erstmal nicht bei den Akkus.
Wenn ich die Akkus frisch aus dem Ladegerät nehme, zeigt die Kamera natürlich auch volle Ladung an. Das nützt mir aber nichts, wenn diese nach nur einem Tag schon wieder angeblich leer seien, obwohl ich die Kamera gar nicht genutzt habe.
Woran könnte das liegen? :confused: Die Kontakte sind alle sauber. Früher hatte ich dieses Problem nicht.
Batteriegriff ist Original von Canon und Akkus sind Eneloop XX Typ HR-3UWXB 2.450mAh. Diese sollen wegen ihrer geringen Selbstentladung bekannt sein.
Viele Grüße.
Eventuell liegt es doch an den Akkus? Wenn deren Kapazität sehr gering ist, kann es sein, dass kurzfristig die Akkus die genannte Spannung liefern, sie jedoch sehr schnell einknicken?
Eine schwache Zelle genügt ja bereits ... insofern wäre eine Kapazitätsmessung
(geeignetes Ladegerät vorausgesetzt) hilfreich, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Die Kontakte können auch wenn sie sauber aussehen schlecht leiten ...
ein öliger oder fettiger Auftrag ist nicht unbedingt zu sehen ... Reinigen aller Kontakte
mit ein wenig Alkohol müsste dann aber helfen.
