EF/EF-S Batteriegriff 70D/80D/90D: gibt es einen dünneren?
BeneB
Den Batteriegriff wünschen sich viele auch für den bequemen Griff. Doch huch, beim Modell vom Meike für die 80D ist meine Hand zu klein... der Griff ist nochmal viel dicker als der Griff am Body der 70D und 80D selbst.
Größenangaben von den Batterygriffen finden sich nur wenige, und da sie fürs ganze Produkt gelten misst die Breite meist den dicken Rand beim Auslöser. So bleibt die Griffbreite/"Handgröße" unbekannt. Meine Suche nach einem dünneren Griff lief online bislang ins Leere, und die meisten Varianten sind nur online erhältlich.
Wie sind eure Erfahrungen mit einem Battery Grip für die 70D/80D/90D?
zum Beispiel
  • Original Canon BG-E14 165€
  • Meike 40€ (zB Meike MK-70D) - Breite siehe Foto
  • Andoer 31€ (zB Andoer BG-1T)
  • Neewer ~40€
  • Walimex Pro C70DB ~30€. Laut Produktseite 76mm - im Griffbereich vermutlich dünner
  • DSTE ?
(Neupreise Stand 28.7. exkl. direkter China-Import)
Ich vermute mal, dass sich Differenzen - wenn überhaupt - nur im Milimeterbereich finden lassen...
Letztendlich wird die Größe des BGs durch die Größe (Länge) der Akkus definiert und die sind fix vorgegeben...
Es geht hier um die Dicke / Grifftiefe der Griffe. Da käme die Breite der Akkus in Betracht, und die sind nur halb so breit wie der Griff, das kann keine Rolle spielen.
Danke für den Input, das mache ich nochmal deutlicher im ersten Beitrag
Ah... sorry, mein Fehler... bei den letzten BGs, die ich in den Fingern hatte, wurden die Akkus senkrecht, nicht quer reingeschoben. Mir war schon klar, was du gemeint hattest; war nur ein Denkfehler.
Vermute aber trotzdem nicht, dass es viel dünnere geben wird, weil sich die Griffdicke zumindest grob an der dicke vom Griffwulst bei "normaler" haltung orientiert und da reden wir auch von ungefähr 7cm
Die gängigen Griffe von den 700D/750D usw sind dünner, was dort natürlich wirklich an den kleineren Akkus liegen könnte.
"wenige Millimeter" dünner können in diesem Fall viel ausmachen
Wir suchen hier ja nach den vorhandenen Erfahrungen (oder vielleicht sogar Messungen), um nicht nur mutmaßen und vermuten zu müssen. Die Dicke und die Tiefe der Griffe zählen
