Bajonettstecker im Objektiv reparieren
rex_rotari
Liebe Leute, wie im Markt schon gepostet:
Ich habe diesen Stecker geschrottet.
Dabei ist auch dieser kleine Plasikschuh abgebrochen, der im Anschluss auf der Platine einrastet.
Woher könnte man so etwas bekommen?
Löten geht eher nicht, oder?
(Sigma 28 - 300 mm / 3,5 - 6,3 Asph. IF Makro mit Canon EF Bajonett)
Habe ich richtig verstanden, daß die orangene Leiterfolie beschädigt ist? So richtig erkennen kann ich das aus den Bildern nicht.
Ersatz bekommst Du durch Schlachten von einem anderen Exemplar dieses Objektivs. Wahrscheinlich sind auch andere ältere Sigmas hier baugleich.
Evtl. rückt auch Sigma Ersatzteile raus. Viel mehr als Portokosten zu investieren lohnt bei diesem Objektiv aber nicht.
Kann auf Anhieb auch erstmal keine Beschädigung am Kabel finden. Poste dochmal ein Bild von dem Gegenstück auf der Platine und eine Beschreibung, was deiner Meinung nach kaputt ist.
Mit ~95%iger Sicherheit kann ich dir sagen, dass das Flachbandkabel in den geöffneten Stecker gesteckt und dieser dann geschlossen wird. Dadurch wird das Kabel dann geklemmt.
Vielen Dank für die Antwort. War ein feiner Haarriss auf der linken Hälfte. Habe Den Secker an der angerissenen Seite komplett durchtrennt und die Beschichtung abgeschliffen. Funktioniert jetzt wieder. Jetzt ist das Kabel halt 1/2cm kürzer :angel:
