AW: 7D Mark II USB 3.0 wird oft nicht erkannt -gelöst-
_Jürgen_
seit einigen Tagen habe ich die 7D Mark II. Ich muss sagen, eine tolle Kamera.
Nur die USB 3.0-Verbindung zu meinem Rechner funktioniert meist nicht. Aus- und wieder einschalten bringt nichts, auch Aktivierung der Kamera durch halbes herunterfrücken des Auslösers nicht.
Windows 10, Anschluss an primären USB-Anschluss.
Wenn ich an USB 2.0 anschließe wird die Kamera sofort erkannt und EOS-Utility 3 startet augenblicklich.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank
Jürgen
Unterschiedliche Kabellängen/Querschnitte?
Vermutlich geht es um das "Überspielen" der Bilder in den Rechner? Ich mache das immer manuell per Cardreader. Das klappt immer und noch schneller. ;)
Viel Spaß mit deiner 7D Mark II. :)
Das Aktualisieren des USB3-Treibers fürs Motherboard könnte helfen.
Hast du noch einen anderen USB 3 Anschluss zum testen? Meine 7D2 ist an 2 Notebooks (einer mit Onboard USB3 und einer mit USB3 Expresscard) unauffällig.
Ich würde jetzt auch einen nicht ganz "kompatiblen" USB3.0-Anschluß vermuten; vielleicht ist es nicht der "Chipsatz-integrierte", sondern per Zusatz-Chip angeschlossene. Einen anderen Port auszuprobieren, ggfls. nach neueren Treibern suchen, würde ich auch empfehlen.
Ähnliche Berichte liest man in der c't zuhauf; der Ratschlag wird dort auch gegeben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe die Cam an verschiedenen Anschlüssen getetstet und scheine einen gefunden zu haben, der reproduzierbar funktioniert.
Jürgen
Mit den USB3 Frontpanel-Anschlüssen hat die 7d2 so ihre Probleme .... die Mainboard-Anschlüsse auf der Rückseite reagieren dagegen immer.
... leider auch nicht alle, zumindest bei mir :-(
Wenn Du dich in Windows gut(!) auskennst, kannst Du auch als Administrator im Gerätemanager für alle USB-Ports nach aktualisierten Treibern suchen lassen. Letzte "Rettung" könnte sein, alle USB-Ports "killen" zu lassen und ihn dann "nach geänderter Hardware suchen" lassen! Aber, wie gesagt, letzteres nur mit gesicherten Windows-Kenntnissen! :angel:
Kann es sein, daß Du im BIOS für das Motherboard noch was aktivieren mußt?
Wie immer bei solchen Tips: Alles geschieht auf (Deine!) eigene Gefahr! :lol:
Schönen Tag noch!
Hanns
