Stativ/-kopf Autopole - Wand - Hintergrund
godoxguy
Grüßt euch,
ich möchte nach langem hin- und herüberlegen endlich ein kleines Homestudio aufbauen und benötige jetzt ein passendes Hintergrundsystem für meine Zwecke.
Leider sind meine Decken abgehängt und die Wand, die ich nutzen möchte ist eine Schlackewand - da halten also keine 3 Kartonrollen.
Insbesondere nicht bei regelmäßigem Zug.
Habt ihr Erfahrungen oder kennt ihr jemanden, der Autopole von Wand zu Wand gespannt hat? Ich würde gerne wissen, ob ich dann einfach 3 Autopolestangen für 3 Rollen spannen kann. Die Seitenwände sind massiv genug, um das Ganze zu halten.
Freue mich tierisch auf eure Meinungen.
godoxguy
Moin
ich hatte früher an die 30x Aautopole...+ reichöich Zubehör damit geht alles :p
Decke....
man sollte mal Prüfen was die tatsächlich machen ?
Decke 2
ich habe heute in einem alten Haus wo Rabbizdecken sind folgendes gemacht
1) nur 2 Autopole....da wo Balken liegen haben die AP eine größere Fläche
2) da wu wa zu weich wird...geht auch eine Brett(Balsaholz)
3) es werden nur 2x AP genommen und ein Querrohr....gleiche Stärke/Alu/Baumarkt
Variante 2
Für Autopole gint es Ständer mut dreifach Beinden...
damit stehen die etwas von der Wand ab
was du brauchst...
Manfroto Klemmen....die drehbar sind....2x(oder mehr)
und Expan 2x...wo links und rechts die Höhe bestimmt wird...dafür ist das Alurohr
und gleich 3 Rpllen braucht keiner..
der Fotokarton sollte immer FEST in der Packung bleiben dann...
bleiben die auch sauber ....
Mfg gpo
Moin
Decke....
Decke 2
Variante 2
was du brauchst...
Mfg gpo
Danke für Deinen Beitrag gpo.
Das mit der Decke kommt hier leider gar nicht in Frage. Hier wurde ehemals günstig saniert und der Flächenputz kommt hier schon bei etwas stärkerer Belastung entgegen - ich muss es wissen, denn ich habe die Wände und Decken wieder großflächig verspachtelt.
Autopole und Dreifuß ist quasi der bessere Ständer, der mehr Belastung aushält als ein gewöhnlicher Ständer? Die Meisten Stativsysteme, die ich recherchiert habe halten nur bis um die 6kg aus. Auf den 2 Autopoles samt Klemmen, Expans und Alustangen lasten dann etwa 18kg (3x6kg). Denkst Du, dass das gut geht?
godoxguy
@caprinz Die Decke ist etwa 2,7 hoch. Altbau, aber eben abgehängte Decke.
Kannst du nicht Alurohre von Wand zu Wand montieren? Halterungen ungefähr so
(könnte man auch einfach aus Holz selber basteln).
Grandiose Idee von Dir.
Werde mir morgen ein paar geeignete Materialien anschauen und diese gerne hier posten. Später auch gerne eine Review dazu. Vielleicht helfen wir damit zukünftig anderen Suchenden.
Die Rohre sollten einen Außendruchmesser von 5 cm haben, dann kannst du die
Hintergrundrollen darüber schieben.
Denk dran, dass du Papprolle und Alurohr fixieren musst, da sich die Hintergründe
ansonsten durch das Eigengewicht eventuell selber abrollen würden.
Mir fällt keine gute Möglichkeit ein, die Papprollen ordentlich zu fixieren. Hast Du da eine Idee?
Papprollen hängen nach einer gewissen Zeit durch und das Papier bekommt Knickstellen. Entweder hängst du die nach Benutzung ab und lagerst die stehend, oder du wickelst das Papier auf einen Alukern um.
da eine Idee?
Gummibänder an den Enden der Papprolle zwischen Rolle und Alukern quetschen.
Warum umwickeln, wenn der Alukern genau in die Papprolle passt? Ich habe es
bei mir so gemacht, verfüge aber noch über keine LAngzeiterfahrung.
Moin
wie so oft in Foren....:eek:
man sucht Varienten..die nix taugen...also Gummis und sonstiges Gedödel
haben das nix zu suchen :cool:
bei Leseschwäche bitte nochmal meinen Post Lesen und...verstehen :top:
Decke geht nicht....
alsi 2y Atuopole>>> und ein Passendes Aluroh bis 5cm...dann
2x Bodenstitzen...natuerlich von Mandrotto
eine Qurer Momtage wird bei +3 meter (Breite)bestimmt abfakeln :evil:
die Festikeiten kommen bei der Sache einfach.....
die EXPAN (2x) werden mit den Klemmen alles fest machen
weil die Quwestange alles hält :top:
Mfg gpo
Auch wenn du sicherlich viel Erfahrung hast: Du bist nicht der einzige, der
darüber verfügt. Den Tipp mit den Gummis habe ich von einem Profi und er
funktioniert bei mir.
Glashaus.
Du hast natürlich Recht, dass der Abstand zwischen den Seitenwänden nicht
übermäßig groß sein sollte, aber auf drei Meter würde ich das nicht begrenzen.
Immerhin gibt es Hintergrundrollen mit über drei Meter Breite und da "fackelt
auch nix ab" (was auch immer du damit genau meinst).
Wie helfen die Expan bei der Fixierung der Papprolle auf dem Alukern?
Ich bin etwas überfordert.
Entweder ich benutze jetzt Autopoles mit Fuß als Basis und kaufe dann Alurohre, 3-fach-Haken, Expan und entsprechende Klemmen
oder
ich kaufe 2-3 sehr lange Alurohre mit Wandbefestigungen und packe die Rollen dann direkt dort drauf. Das mit dem Fixieren geht mit Sicherheit, aber wir kann ich die Rollen jetzt idealerweise abrollen - ohne ständig eine Leiter benutzen zu müssen?
oder
müssen?
Zugegeben: Das mit dem Ab- und noch mehr mit dem Aufrollen wäre nicht so
komfortabel. Du fällt mir auch gerade keine tolle Lösung ein.
Ob du die Autopolekonstruktion nutzen kannst, hängt davon ab, wieviel Platz
du hast und wieviel du brauchst, denn die Autopolefüße (oder jedes andere
mobile Hinterrgundsystem) brauchen Stellfläche, die dir eventuell hinterher
für dei Aufnahmen fehlt.
Ich habe bei mir Autopoles stehen, kann sie aber im Gegensatz zu dir
zwischen Boden und Decke klemmen, so dass ich fast die gesamte
Raumlänge und -breite nutzen kann. Mit Füßen müsste ich die Poles
so weit in den Raum stellen, dass es schon sehr viel enger werden
würde und z.B. Ganzkörperaufnahmen kaum noch machbar wären.
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Genau. Allzugroß ist mein Raum dafür leider nicht.
Denkst Du, ich könnte Superklammern an die horizontalen Alurohre mit entsprechenden Haken und Expans anbringen?
Jeweils 1 Haken pro Alurohr - also 3 Alurohre und 3 Haken mit verschiedenen Rollen.
Ach so, das Rohr soll gar nicht die Achse für die Hintergrundrolle sein? So
ganz verstehe ich aber nicht, wie du dir die Konstruktion vorstellst. Du willst
an jedem Rohr links und rechts eine SuperClamp anbringen, daran jeweils
einen Haken, in denen du dann die Expans einhängst? Dann daran die Hinter-
gundrolle (eventuell auf Alukern)? Keine Ahnung, ob es passendes Material
dafür gibt und ob das nicht eine ziemlich wackelige Angelegenheit wird.
Dachte so füge ich eine Abrollfunktion hinzu. Werde vermutlich abwägen müssen und mich dann ggf. für die Autopole-Standfußversion entscheiden.
Nimm einfach zwei Autopole, die Hintergrundhalter und pro Rolle 2 Expans. Funktioniert schon seit Jahrzehnten in vielen Studios. Das Gewicht stützt sich ja auf den Boden, Du musst also lediglich dafür sorgen, dass das Ganze nicht umkippt. Die Autopole kann man mit etwas Gefühl auch so einspannen, dass nicht gleich die ganze Decke einbricht, gerade so knapp, dass kein Druck aufgebaut wird. Dann mit Haltern recht weit oben an der Rückwand befestigen, das sollte auch bei Wänden funktionieren, die nicht viel Halt bieten. Beim Hochziehen des Kartons halt schön grade nach unten ziehen. Weil´s woanders gefragt wurde, die Expans werden von aussen festgedreht und dehnen sich dadurch im Kartonkern aus, eine Seite hat eine Bremse, die andere Seite ein Zahnrad für die Kunststoffkette. Viel Erfolg!
