Automatische Springblende deaktivieren
Fraenzel
Ich habe gestern ein Yashinon Normalobjektiv mit automatischer Springblende erworben (1 EUR) und möchte es als Porträtobjektiv über einen vorhandenen M42 Adapter an meiner 300D im Arbeitsblendenmodus einsetzen.
Das Objektiv hat am kameraseitigen Anschluß einen Stift. Wenn man diesen Stift eindrückt, arbeitet das Objektiv im Arbeitsblendenmodus.
Ich möchte, daß dieser Stift dauerhaft eingedrückt bleibt.
Welche kostenlosen Möglichkeiten gibt es: Kleber?, leicht verbiegen?
Danke schon mal für Eure Ideen
Gruss aus HH
Fraenzel
Sebastian W. schrieb:
Kleben mit hartem Sekundenkleber den du bei Bedarf mit einem spitzen Gegenstand wieder herausbrechen kannst.
Danke für den Tipp ... es funktioniert!
Entweder Objektiv mehr oder weniger kaputt machen (Spanne reicht von "kleben", "biegen", "brechen" bis zu "aufschrauben und demontieren") oder einen Adapter nehmen, der diesen Stift bereits eindrückt.
Mein M42-Adapter (auf SA) tut letzteres. :)
Sicher gibt es entsprechende Adapter auch für Canon.
Ob das Rausbrechen auch klappt, kannst du ja bei Zeiten berichten ;)
Ich hab vergessen zu erwähnen, daß ich zur Sicherheit das Objektiv nach wenigen Sekunden auf die Rücklinse gelegt habe um den Kleber am weiteren Eindringen zu hindern, denn der Stift befand sich in einer Mulde mit sichtbarem Spalt. Das Rausbrechen des Klebers ging problemlos in einem Stück. Viel Spaß mit dem Objektiv.
Genau diese Adapter gibt es, habe selber eins. Wenn mans draufschraubt wird der stift reingedrückt. Perfekt.;)
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hilfe.
Hier meine erste Testaufnahme mit dem Objektiv.
Es ging mir hierbei insbesondere um die Randschärfe.
Vorlage mit Canon Pixma 4000 auf Normalpapier.
Aufnahme ISO 200, Blende 11, Bel.Zeit 1 sec nicht optimal ausgeleuchtet.
Soweit bin ich zufrieden mit dem Ergebnis (starke Verluste durch Komprimierung im angehängten Bild).
Jetzt warten richtige Motive auf die Linse.
Gruss Fraenzel
