Automatische Abschaltung bei D90 ??
Tasse17
ich habe seit ein paar tagen meine d90 Yuhuu !!!
Frage: schaltet die kamera nach einer bestimmten Zeit automatisch ab wenn man sie nicht bedient ? kann man die Zeit bis zur Automatischen Abschaltung irgendwo einstellen bzw. aktivieren ?
Danke
also abschalten wird sie sich sicher nicht solange du sie nicht selber ausmachst ;) aber sie geht in den standby modus soweit ich mich erinner. das ist wohl dann der fall wenn das display ausgeht. was sollte sonst noch ausgehn bei der kamera? ^^
die zeiten kannst du natürlich alle im individualfunktionsmenü einstellen. d glaub ich wars...
na da haste natürlich recht mit " was soll sonst noch ausgehen" ! Klar is halt keine kompakt wie ich sie seither hatte wo ich im sucher ein digitalbild hatte das natürlich strom frißt ! coll ! danke.
Wenn wir schon dabei sind weißt du ob folgende Objektive auf die 90er passen, nach meiner info muss ich nur den Autofokus deaktivieren stimmt das ? gibts irgendwo ne liste wo alle incl. alte Nikkore aufgeführt sind die passen ??
Nikkor 50mm 1: 1,4 5792487
Nikkor 28mm 1: 2 596194
Nikkor 135mm 1: 2 192956
Mehr Angaben gibts leider nicht
Schöne Grüße
Glückwunsch zur D90. Die DSLRs brauchen nicht so viel Strom wie eine Kompakte oder Bridge. Ich mußte mich da auch zuerst umstellen. Ich war es gewohnt meine S100FS immer auszumachen oder sie ging nach zwei Minuten selber aus.
Das ist beiden Klapperkisten viel besser. Du kannst sie Stundenlang anlassen und sie ist dann sofort bereit wenn du denn Auslöser drückst !
Erst wenn du sie garnicht mehr benutzt oder sie verstaust stellt du sie dann aus.
WAlter
Also bei den Objektiven brauchst du dir keine Gedanken machen. Die passen natürlich alle drauf. Und auch die, die keinen AF Motor haben, können natürlich genutzt werden aufgrund des Motors in der D90. Deshalb bin ich grad etwas verwirrt was du mit AF ausmachen meinst?!
Schöne Grüße
Wenn das MF Objektive sind, passen sie zwar auf die D90, aber Du hasst dann keinen Belichtungsmesser.
Schau mal auf Wikipedia unter F Bajonett. Da gibts eine Tabelle welche Objektivtypem mit welcher Kamera wie kompatibel ist.
Die Belichtungsmessung schaltet sich nach einigen Sekunden ab, der Monitor auch irgendwann. Dann ist aber auch schluss mit Stromverbrauch. Meine ist schon mal eine Woche rumgelegen ohne das der Akku leer gewesen wäre.
Schöne Grüße
Ist ja lustig: genau die drei Ai-Optiken hatte ich auch noch aus analogen Zeiten im Bestand.
Und genau deshalb kam für mich nur ein Ai-taugliches Gehäuse (also keine D90) in Frage.
Die Optiken (zumindest das 2,0/28 und 2,0/135) sind es wert, ein kompatibles Gehäuse zu kaufen (D200, D300, D700,....Fuji Dingsda).
Wirst aber leicht Abnehmer im Forum finden...;)
Gruß messi
