Autofokus-Motor defekt?
fototrabi
Moin,
habe soeben ein gebraucht erworbenes Objektiv erhalten.
Nach der Montage an meiner D5300 und Umschalten auf AF-Modus blinken AF-Icon und Fokuspunkt-Auswahl wild, während Objektiv keinen Mucks in Richtung einer Fokussierung macht.
Ist der Motor im A*s*h oder gibt's andere Erklärungen dafür bzw. wie schafft man hier Abhilfe?
Um welches Objektiv geht es hier? Vermutlich Dritt-Hersteller wie Tamron/Sigma/Tokina, ja? In dem Fall (sofern kein zweiter Body zum Testen da ist) zum Hersteller des Objektivs senden und Firmware Update machen.
Wenn es sich dabei um ein Objektiv mit Stangenantrieb handelt ist dies kein Wunder, denn du hast keinen Body mit eingebautem Motor für ältere Objektive.
Moin,
verkauft wurde es mir als Sigma AF 70 - 300 mm f/4.0-5.6 DG OS,
Verpackung sagt Built in Motor Drive for Nikon AF-D
Ursprünglich gekauft augenscheinlich Anfang 2013.
Gab es das OS überhaupt ohne HSM??
Edit: Hat nen eingebauten DC-Motor, sollte also eigentlich klappen. Das einzig komische, ist der Satz "Built in for AF-D"
Jörg
Also HSM steht zumindest nicht auf dem Karton.
Und AF-D (im Gegensatz zu AF-S) könnte die kein-Motor-These stützen.
Wenn man den Satz jetzt noch als "Built in Motor"-Drive und nicht Built in "Motor-Drive" liest. Hmm... :(
Beschreibung des Verkäufers sagt hingegen "eingebauter Motor für Nikon" :confused: Will es neben höherwertigeren Bodys auch an 3100 benutzt haben.
Was steht denn auf dem Objektiv (was in der Verkaufsanzeige steht, ist ja erstmal uninteressant für das Problem). An Kamera und Objektiv ist AF aktiviert? Alle Kontakte sehen sauber und "normal" aus?
Kartonaufschrift:
Sigma DG for Digital
70-300mm F4-5.6 DG OS
Optical Stabilizer
Built-in
Motor Drive
FOR NIKON AF D
Zumindest funktionieren Kit-Objektive einwandfrei im AF...
Geliefert wurde auf M, in dem Zustand auch GeLi umgedreht usw., und dann nach ersten Testschüssen im M-Modus auf AF umgeschiebert.
Waschzettel enthält noch einen vielleicht relevanten Absatz:
Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und die Aufnahmen werden möglich (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter Position. Der Aktivstatus dauert ca. ein Minute vom Einschalten bzw. Halb-Drücken des Auslösers an.
# Das Sucherbuild scheint zu virbrieren, wenn sie die Kamera ein oder ausschalten. Das ist keine Fehlfunktion
# Wenn Sie die Kamera a einem Stativ oder anders befestigten, bestimmen bitte Sie Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau durch den Sucher sieht abhängig vom Stabilisator unterschiedlich aus. Ist der Stabilisator nicht aktiv, drücken Sie den auslöser der Kamera "halb-durch", um ihn zu aktivieren.
"Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben."
sagt alles. Nämlich folgendes:
Das gute Stück braucht einen Motor in der Kamera.
Anders ist der Satz ja unnötig.
Pech gehabt bzw. falsch beraten - aber kannst ja noch umtauschen...
Auch auf die Gefahr hin das ich Unsinn rede, aber ich glaube es gab das OS nie ohne eigenen Motor und wenn es keinen eigenen Motor hätte, hätte es auch den MF/AF Schalter nicht.
Ist denn am Objektiv-Bajonett ein Spindel-AF zu sehen, also das Ende der Welle mit dem Schlitz, oder gibt es am Bajonett nur die Schrauben?
Jörg
Wie viele Kontaktpins sind denn am Bajonett zu sehen?
Sollten es 10 Stück sein, so ist sehr wahrscheinlich ein eingebauter AF-Antrieb vorhanden.
Claus
Ich denke mit "wird durch die Kamera angetrieben" ist der Stabi gemeint. Das Objektiv sollte einen eigenen DC-Motor haben - der aber wohl direkt mit dem Fokusring gekoppelt ist und beim manuellen Fokussieren ohne Umschaltung auf Manuell schnell mal flöten gehen soll.
Kontakte zähle ich zehn.
Body-Antrieb ist dann so eine Art Schlitzschraube auf 5 Uhr, wenn man auf die Anschlussseite vom Objektiv guckt? Kann ich nicht entdecken... Nur Kreuzsschrauben und eine "Furche"/Langloch, ca 1-2mm tief, dürfte für die Verriegelung sein.
Schau mal aufs Bajonett vom objektiv. wenn dort eine schlitzschraube, nicht kreuzschlitz (sind zur bajonettbefestigung), ist dann hat das objektiv keinen eigenen motor. smoit funktionierts mit der d5300 nicht da die ja keinen eigenen motor hat.
mfg
Na wenn da keene "Schlitzschraube" am Bajonett ist, dann hat das Ding nen eingebauten Motor und sollte an deiner Kamera funktionieren. Wenn alle Schalter richtig stehen und die Kontakte sauber sind, sieht es wohl so aus als wäre der Motor hinüber. Andere Objektive funktionieren an deiner Kamera aber?
Jörg
Da ist nichts komisches dran: das D steht für die Übermittlung der Fokus-Distanz und hat mit dem AF-Antrieb nichts zu tun.
Moin
Sagen wir so, AF-D gibt's m.W. auch bei Body-Antrieb, AF-S immer nur mit eingebautem Motor.
warum dann der spezielle Satz,
dass das Objektiv von der Kamera angetrieben wird?
Macht somit keinen SInn mehr!
Zum Vergleich in die englischen Spalte geschaut. Dort ist's als "powered by camera" bezeichnet, das könnte dann auch auf Spannungsversorgung gemünzt sein.
Das ist Englisch und heißt auf Deutsch:
"Eingebauter Motorantrieb"
Ist damit eindeutig "mit Motor"
Ja, Englisch ist mir schon klar. ;) Und das wäre die naheliegendste/erhoffte Aaussage. Aber gerade beim englischen Verständnis von "Drive" was jeglichen (mechanischen) Antrieb umfasst, könnte es auch nur die Spindel meinen -und die dann angetrieben vom (body-) internen Motor.
Aber unter'm Strich sieht's ja nun doch nach internem Motor aus, wenngleich kein HSM.
Möglicherweise gibt's da ein Softwareproblem zur 5300.
https://www.sigma-foto.de/service/s...are-update-fuer-nikon-objektive-an-der-d5300/
Leider geht bei der Sigma-Hotline nur eine grausige Ansagestimme ans Telefon. :(
