EF/EF-S Autofocus Problem mit EF 70-200 1:2,8l is usm
Zaeper
ich bin hier in dem Forum neu und hoffe man verzeiht mir den ein oder anderen Fehler den ich sicherlich machen werde!
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem EF 70-200 1:2,8l is usm.
Das Problem liegt darin, dass der Autofokus klackert. Wenn er es dann mal geschafft hat richtig zu fokussieren, dann löst die Kamera auch aus. Nur kommt dies nicht sehr oft vor.
Leider funktioniert die Abschaltung des Autofokus nicht.
Daher meine Frage: Kann man durch die Abdeckung eines goldenen Kontaktes am Bajonett den Autofocus abschalten? Wenn welcher von den 8?
Ich würde es einfach in Kauf nehmen manuell zu fokussieren, hat man früher ja auch gemacht und es ist die erste Version des Objektives und da wollte ich nicht unbedingt nochmals Geld hineinstecken.
Wäre super nett, wenn einer eine Idee dazu hat.
Vielen Dank im Voraus
Zaeper
Soweit ich weiss: nein, höchstens alle, dann hast Du aber auch keine Blende mehr.
Aber den AF/MF einfach mal viele Male hin und her schieben, vielleicht gibt es Kontaktprobleme.
Nur um sicher zu gehen, dass wir das Gleiche meinen. Dass der USM "klackert" kann ich mir nur sehr wenig vorstellen. Einen defekten IS bei einem EF100-400L 4,5 -5,6 USM Zoom hatte ich aber früher einmal. Da war in der Tat ein "schlagendes und klackerndes" Geräusch hörbar während das Bild schief im Sucher "hing".
Repariert wurde es, in dem der IS erneuert wurde, der USM funktionierte unabhängig vom Defekt des IS.
Danke für den Hinweis!
Wahrscheinlich hilft dann doch nur eine Reparatur:confused:
Dass es mit dem Abkleben von Kontakten zu keiner Lösung kommt wurde ja schon gesagt.
Dass sich der AF nicht deaktivieren lässt ist seltsam. Entweder ist der Schalter defekt oder jemand hat das Bedienteil abgeschraubt und dabei das Kabel abgerissen.
Jetzt zum eigentlichen Problem mit dem USM, da ist wohl der Positionsgeber defekt.
Fazit: zwei unabhängige Fehler und ohne Reparatur geht es nicht.
Hallo an Alle😃
vielen Dank für eure Unterstützung!
Dann wird es wohl nur einen Weg geben.😥
Nochmals Danke :top:
Zaeper
