Autofocus-Problem 70-200 4L IS an der 60D
alpenadam
Hallo zusammen!
Vielleicht hat jemand eine Idee, was die Ursache für folgendes Problem sein könnte:
Meine neue L-Linse (70-200 4L IS) "muckt" an der 60D in folgender Situation:
Zoome ich auf 200mm und das Motiv ist stark defokussiert/ unscharf, schafft es der (eingeschaltete) Autofocus nicht,
entfernte Objekte scharf zu stellen. Das heißt, der AF reagiert gar nicht bei halb durchgedrücktem Auslöser,
er fängt nicht an, nach der Schärfe zu suchen.
Erst wenn ich "nachhelfe" und vorab manuell vorfokussiere, reagiert der AF und dann arbeitet er auch einwandfrei.
Auf der Suche nach der Fehlerquelle habe ich die Linse an eine 450D angeschlossen - da funktioniert es bei gleichen Bedingungen sofort!
Ich arbeite i.d.R. nur mit dem zentralen AF-Messfeld.
Wenn man alle AF-Felder auswählt, dann funktioniert es komischerweise.
Aber bei einem kontrastreichen und ausreichend hellen Motiv sollte es doch auch mit dem zentralen Kreuzsensor klappen ??!! :confused:
Am Objektiv allein kann es nicht liegen, dann würde es bei der 450D ja auch nicht klappen. Bei anderen Linsen habe ich dieses Problem allerdings nicht.
Sollte ich Body und Linse zusammen einschicken oder was schlagt ihr vor?
Vielen Dank für eure Tipps!
Super!
Jetzt klappt´s! ...und so einfach!
Wär´ich trotzdem von alleine nie drauf gekommen.
Tausend Dank für den schnellen Tipp! :top:
und noch mehr solche Tipps stehen (genau so wie dieser in dem Handbuch zur Kamera. Klingt blöd, ist aber so.
Es lohnt sich, sich mal das Handbuch vorzunehmen und sich ALLE Einstellungen mal zu gemüte zu führen. So lernst du alle Aspekte deiner Kamera kennen. Es lohnt sich wirklich!
...zum Handbuch: stimmt! Sollte man drin lesen. Aber das Ganze ist ja ein (Lern-)Prozess, bei dem man sich nach und nach immer wieder neue Fähigkeiten im praktischen Umgang mit der Kamera aneignet.
Ich habe sogar den dicken Wälzer von Data Becker ("Das Profihandbuch") und hab´auch schon viel drin gelesen - immer mal wieder! Insgesamt habe ich mich mit den Funktionen meiner Kamera schon gut auseinandergesetzt und meine, sie ganz gut zu kennen!
Zu dem beschriebenen Fall mit der Schärfensuche kann mich auch erinnern, wieso ich diese C.Fn III -Funktion verstellt habe:
Beim Live-View kommt es öfter mal vor, dass er die Schärfe nicht richtig findet, hin- und her pumpt oder das "Quadrat" rot bleibt. Auch wenn man bei USM-Objektiven manuell in den Fokus eingreifen kann, um schnell nachzuregeln, kann man trotzdem nicht Auslösen. Ich hatte versucht, ob das Umstellen der besagten Funktion daran etwas ändert und dann vergessen, die Änderungen wieder rückgängig zu machen. Kennt jemand (außer dem Handbuch ;)) vielleicht eine Lösung dazu? Und jetzt sagt nicht: Abschalten des Autofocus am Objektiv, da bin ich auch schon drauf gekommen. Und ja, die Benutzung des Suchers macht generell mehr Sinn, aber manchmal kann man halt auch den Liveview gebrauchen!
In diesem Sinne... Viel Spass beim Lesen
