Autofocus an Canon 50D mit efs 17-85 IS funktioniert nicht mehr korrekt
tr90
heute habe ich bei meiner Canon 50d in Verbindung mit einem EFs 17-85mm IS ein Problem mit dem Autofocus festgestellt.
Das Problem ist, das der Autofocus ab (ca.) 35mm -> 85mm nicht mehr korrekt focussiert und "pumpt".
Unterhalb der 35mm scheint der Focus zu funktionieren.
Im oberen Bereich (ab 35mm) bleibt der Focus dann entweder gar nicht stehen oder wenn, dann liegt er voll daneben.
Ich hab mich hier schon durch das Forum gelesen und diverse Tips gefunden, auch "die üblichen Fehler" in den Kameraeinstellungen hab ich kontrolliert und ausgeschlossen.
Mit anderen Obektiven funktioniert der Autofocus problemlos.
Hat den vielleicht noch einen Tip?
Und ist vielleicht jemand hier aus dem schönen Sauerland, der auch mit Canon photografiert und der der ev. Lust auf ein Treffen und Ausprobieren hätte (Bereich Arnsberg,Meschede,Sundern, Brilon..)?
Wenn nichts anderes mehr hilft, sollte ich dann Kamera und Objektiv oder nur das Objektiv zur Reparatur einschicken?
Gehe mal auf AI-Servo und zoome bei aktivierten AF (halb durchdrücken) mal bis auf 75mm ran, ...verliert die Linse das Ziel?
Wenn ja, wäre es ein typischer Fall eines defekten Flexbandkabels (vorausgesetzt, es ist auch genug Licht/Kontrast vorhanden). ;)
ich hab gerade noch ein bischen getestet.
Also: Wenn ich die Brennweite auf 85mm einstelle und in einem Zimmer mit normaler Beleuchtung auf ein ca. 3m enferntes Ziel (meine Frau :-)) scheint der AF korrekt zu funktionieren. Gehe ich nach draussen und will das ca. 6-8m entfernte Nummernschild vom Auto anfocusieren, fängt der AF sofort wieder an zu "pumpen"
Hab ich gerade probiert, bei Zielen hier im Zimmer (sind bis 3m entfernt) verliert das Objektiv das Ziel nicht.
Draussen müsste ich das morgen im Hellen mal probieren.
Danke
Thomas
Danke
Thomas
hi, könnte auch daran liegen, dass du den autofokus falsch einsetzt... zb in dem du einen schlitzsensor auf linien richtest oder ähnliches...
hier ein paar infos (falls du english kannst): http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-autofocus.htm
wenns daran nicht liegt mal justieren lassen. ist im ersten jahr eh kostenlos.
@JasonTS,
Danke für Deine Hilfe, werde mir den Artikel gleich mal durchlesen.
Das Verhalten, wie es das Objektiv jetzt zeigt, hat es noch nie gezeigt. Also die Form des Zieles und AF-Sensor waren doch sehr unterschiedlich, es war genug Kontrast verhanden (meiner Meinung nach, aber vielleicht meint die Kamera ja was anderes)
Ap. Service: Wohin sollt ich das Objektiv schicken?
Und was kostet eine Justierung?
Danke
Thomas
