Aussetzer Speedlite 580EXII - Hilfe!
Framehunter
Hi!
Ich habe an meiner 40D ein Speedlite 580EXII. Seit kurzer Zeit habe ich immer wieder "Aussetzer". Das heißt, dass bei schnellen Reihenaufnahmen oft nach dem dritten Foto der Blitz einfach nicht mehr zündet, was unterbelichtete Fotos zur Folge hat. Selbst bei Verschlusszeiten von 1/60 und aktivierter Hi-Speed-Synchronisation (habe alles ausprobiert) tritt dieses Problem auf. Noch ein paar Informationen: Ich fotografiere immer im "M-Modus" und verwende "Eneloop-Akkus", die ich mit einem guten Ladegerät auflade. Auch bei "frischen Akkus" "spinnt" der Blitz. Das Gerät funktioniert sonst wirklich einwandfrei.
Hilfe!
1/60 und Highspeed ist ziemlich sinnfrei. Highspeed kommt bei Zeiten
zum Einsatz, die kürzer als die kürzeste Synchronisationszeit der Kamera sind. Also unter 1/200 bzw. 1/250 (1/500 und weniger z.B.)
Beim HSS-Blitzen geht zudem die Leitzahl in den Keller, weil stroboskopartig quasi mit Dauerlicht gefeuert wird, was jede Menge Blitzleistung fordert. Was zur Folge hat, dass schon bei wenigen Aufnahmen hintereinander der Kondensator leer ist (oder weniger als die aktuell benötigte Blitzleistung zur Verfügung stellen kann) und aufgeladen werden muss.
Folge: Keine Blitzbereitschaft -> Bild ohne Blitz.
Bei 1/60 sollte der Blitz HSS im Übrigen auch gar nicht nutzen, selbst wenn Du es eingestellt hast. Je nach abgeforderter Leistung bei den vorherigen Bildern kann es aber trotzdem sein, dass der Kondensator die benötigte Leistung für das nächste Bild nicht bereitstellen kann und erst aufgeladen werden muss.
Hi!
Hilfe!
Also ein bisserl Technikverständnis sollte man schon voraussetzen können!
Wenn ein Blitz mal nicht zündet, dann liegt es daran, dass das Blitzgerät noch nicht bereit zum Zünden war. Das Teil funktioniert ja insoferne, als dass beim Einschalten ein Kondensator aufgeladen wird (der braucht bei vollen Akkus nun mal ein paar Sekunden, bis er soweit voll ist, dass das Blitzgerät gezündet werden kann) und wird dann Teilentladen, wenn man blitzt. Wie viel an Ladung hier verbraucht wird, ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig: von der ISO-Zahl, von der Entfernung zum Motiv, von der eingestellten Blende, von einer etwaigen Blitzbelichtungskorrektur, von der Blitzart (der Highspeed-Modus braucht deutlich mehr Energie), von der Umgebungshelligkeit, von der Belichtungszeit, ...
Dein 550EX-II ist nun mal kein Zaubergerät, welches unendlich schnell und unendlich viel Blitzleistung zur Verfügung stellt.
Danke für eure Antworten!
Ja, ich habe den ISO-Wert niedriger eingestellt. => Speedlite benötigt mehr Leistung, daher weniger "Reihenblitze" möglich. Habs begriffen.
