Auslösungen auslesen
mcvh
Falls es für jemanden hier interessant ist, ich habe herausgefunden wir man die Anzahl der Auslösungen bei der S1R auslesen kann. Ich vermute, das es bei der S1 od S1H genauso geht:
...Quelle hier
1. Insert a memory card into the card slot;
2. Turn the camera ON and take a picture;
3. Turn the camera OFF;
4. Select single shot mode;
5. Press and hold both the PLAYBACK and AF/AE LOCK buttons, while turning the camera ON. You are now entering the Temporary Service Mode, even though you might not notice anything unusual on first sight (in case you would like to verify that you are indeed in Temporary Service Mode, go to the Setup Menu [the one with the wrench symbol] and scroll to the last page where you will find a menu item "ROM BACKUP" that is not displayed in normal operating mode);
6. Now, press and hold the PLAYBACK button together with the MENU/SET and press LEFT on the clickwheel;
7. Repeat the last step, that is press and hold the PLAYBACK button while pressing the MENU/SET and LEFT on the clickwheel. A two-page operation history display will appear;
Press DISPLAY to toggle between the two information menus;
a. Write down the number next to PWRCNT. This is how many times the camera has been powered up;
b. Write down the number next to SHTCNT. This is the shutter activation count;
c. Write down the number next to STBCNT. This is the number of times the flash has fired;
8. Switch the camera off to revert back to normal operating mode. Congratulations, you have successfully retrieved the shutter actuations information!
Vorgang entspricht dem der G9 od GH5. Bei mir hat es tadellos geklappt, auch wenn das etwas fummelig ist mit Punkt 6.
Bei Bedarf kann ich das auch übersetzen :-D
Sag mal mcvh, die S1R hat doch gar keinen AF/AE Button.
Welchen hast Du denn gedrückt? :confused:
Correction: Ahhh, man muss sich eine FN-Taste damit belegen, dann geht es!
Zur Ergänzung: klappt auch an der S5, da ist es dann lediglich statt des AF/AE LOCK buttons der AF On button, ansonsten ist das Verfahren das gleiche
