Auslöseverzögerung A6300
dino86
ich bastel mir gerade eine PhotoBox. Dabei habe ich einen Funksender der ein signal an ein Arduino sendet. Das Arduino löst dann Kamera und Blitz gleichzeitig aus. Nun zu meinem Problem. Ab einer 1/30sek Belichtungszeit und kürzer wird der Blitz nicht mehr "eingefangen" (siehe Anhang).
Weiß jemand wie man das Problem löst?
Grüße aus dem kalten Schwabenland!
Die Auslösung ist vermutlich nicht "synchron genug" ich würde die Kamera über den Arduino auslösen aber den Blitz direkt an die Kamera anschließen.
Dann sollte das kein Problem mehr sein
Hi dino86
Wie mein Vorschreiber schon schrub - Blitz und Kamera sind nicht "synchron genug".
Nach dem Kommando "Jetzt auslösen!" passiert ja noch so Einiges in der Kamera, im ungünstigsten Fall checkt die Cam zunächst Fokus und Belichtung, muss den Fokus nachregeln, und/oder checkt dann noch, ob die Speicherkarte Schreibbereit ist, usw. Das kann einige Zeit dauern. Im besten Fall reagiert die Kamera "sofort" auf das Signal "Jetzt Auslösen", und öffnet ohne große Verzögerung den Verschlussvorhang. Das dauert aber auch mindestens einige ms bis der erste Verschlussvorhang das Bildfenster komplett freigegeben hat, und erst jetzt darf der Blitz gezündet werden, sonst blitzt Du ja auf den noch nicht geöffneten Vorhang.
Abhilfe ist ganz einfach: Die Kamera hat ja i.d.R. einen eigenen Synchronanschluss. Nutze diesen für die Auslösung des Blitzes. Der zündet den Blitz konstruktionsbedingt genau dann, wenn der erste Vorhang den Sensor komplett freigegeben hat. Sollte die Kamera keinen Synchronanschluss haben, und Du sowohl Kamera als auch Blitz vom Arduino ansteuern müssen, dann verwende für den Blitz einen zweiten Ausgang am Arduino, und gib diesem einfach ein passendes Delay von wenigen Millisekunden (ausprobieren!). Die Verschlusszeit der Kamera sollte dazu aber fest eingestellt sein, und natürlich die Synchronzeit nicht unterschreiten
Kamera auf "M" und Fokus manuell dürfte das nötige Delay konstant so irgendwo zw. 3 und 15 ms liegen. Sobald irgendwelche Automatiken ins Spiel kommen, wird das Delay aber zum Lotto! :)
