Ausdrucken von a4 hilfe
MisterKris111
ich verzweifle... mein drucker schneidet mir immer was am rand ab und es sieht nie genauso wie am bildschirm aus. ich mein jetzt rein vom seitenverhältnis was mach ich nur falsch :mad:
bei a4 is das seitenverhältnis doch 21cm:29,7cm
und das hab ich auch so eingestellt dann auf ohne rand drucken...
nur schneidet es dann nen teil einfach ab :mad:
Reiner Randlosdruck gibt es nicht wirklich. Jeder Drucker schneidet ein bisschen was ab. Mit welchem Programm druckst du und mit welchem Drucker?
mfg
mfg
mit cs3. und dem hp deskjet 6980.
ich dachte ich muss einfach im papierformat zuschneiden und das würd funktionieren! aber anscheinend bin ich zu doof. ja ne es is so das es schon 3mm oder so wegschneidet links und unten!
eventuell kann dein drucker nur mit rand drucken?
dann hilft dir nur die einstellung 'auf druckermaße setzen' (oder ähnlich formuliert).
i.R. wird die Seite dann mit gleichbleibendem inhalt verkleinert.
sollte aber auch in der hilfe stehen.
edith... gerade deine druckerangabe gelesen. lt. hp kann das gerät randos arbeiten.
steht eventuell irgendwo in der formatierung für die auszudruckenden seiten noch eine randfestlegung?
Randlos ist nicht gleich ohne Rand. Viele Geräte sind als Randlos betitelt, brauchen aber trotzdem ihren kleinen Rand um Randlos zu drucken.
mfg
Bei Canon-Druckern gibt es im Treiber eine Einstellung, womit man den Überdruckbereich verkleinern kann. Bei Randlosdruck wird das Bild normalerweise etwas über die Bildmaße gezoomt. Diesen Zoom kann man mit der o.g. Einstellung beinflussen, wenn auch nicht vollkommen abstellen.
Bei meinem Canon sind das 4 Stufen und steht standardmäßig auf drei. Möglicherweise gibt es bei dir auch so eine Einstellung für den Randlosdruck.
Achja, und falls ich dich vollkommen falsch verstanden habe: A4 entspricht nicht dem 2:3 Seitenverhältnis der Kamera. Folglich muß dabei immer was vom Bild abgeschnitten werden, oder es gibt eben einen Rand.
Jürgen
