Augenmuschel lose
Spangenberg
An meiner 400D ist die Augenmuschel inzwischen sehr lose, so dass sie leicht von der Kamera rutscht.
Eine nähere Betrachtung förderte zutage, dass die beiden Plastikhäckchen mit denen sie an der Kamera festgehalten werden soll, beide angebrochen sind (siehe Bild).
Hattet Ihr solche Probleme auch schon? Und wie habt Ihr sie gelöst?
Kann man das mit Sekundenkleber einfach reparieren, oder muss ich mir eine Neue besorgen? Und wisst Ihr wo ich die bekommen kann?
Kleben würde ich die nicht. Naher bekommste die garnicht mehr ab.
Neue gibs für wenig Geld . hatte auch schonmal überlegt, ob ich mir ne neue hole. Allerdings ist meine nicht kaputt, ich drücke meine Nase immer am Display platt :D
Sorry habe das bei einem so kleinen Teil nicht bedacht, werde nicht mehr nach einen Anbieter fragen.
An der Kamera festkleben wollte ich die auch nicht, höchstens versuchen die Häckchen wieder fest zu kriegen, bevor sie ganz abbrechen.
Seit ich einen Winkelsucher habe und die Muschel regelmäßig runter und wieder draufstecke, sind mir die Häkchen auch erst "weich" geworden und dann abgebrochen. :(
Ich hab das Problem so gelößt das ich etwas "Tesa" an beide Seiten des Suchers/auf die seitlichen Führungskanten geklebt habe, 2x2 Streifen a ca.2-4mm Breite. Ergebnis: Die Muschel sitzt wieder fest (trotz fehlender Häkchen) und lässt sich trotzdem abnehmen. Und der Winkelsucher passt trotzdem noch drauf.
Bastlerlösung, aber billiger als regelmäßig eine neue Muschel zu kaufen weil die blöden Häkchen abgebrochen sind. :ugly:
Ach ja, die liebe Augenmuschel..
Was hat die doch schon alles angerichtet...
Etliche Canöner zu Loosern gemacht!
Ja mich auch, hab insgesamt 3 Stück gekauft bis ich den Mist satt hatt.
Dann kam Klebeband aus der Reprotechnik ( alt- analog, kennt kaum noch einer!)
Aber das klebt wie Horst und reflektiert beim Abfotografiern nur ganz minimal,
deshalb auch kaum zu sehen, auch an der Cam nicht.
Trotzdem bei Bedarf rückstandslos entfernbar.
Gibts heute noch in gut sortierten Schreibwarenläden. Manchmal auch auf Krabbeltischen.
So, ich hoffe, daß ich durch Nichtnamensnennung von irgendwelchen Läden jetzt nicht gegen die neuen Vorschriften verstoßen habe.
Also hier mal meine Variante... falls jemand der Beschreibung nicht folgen konnte. Beim nächsten mal nehm ich schwarzes Isolierband (aus dem Elektrofachhandel), das fällt nicht so auf wenn man die Augenmuschel abnimmt um den Winkelsucher draufzusetzen.
Das Klebenband verringert nur den Abstand zwischen Muschel und Kamera, das ganze hält also über die Reibungskräfte... und das ganz gut :)
Naja... den TESA würde man ja trotzdem...
wenn du statt dem milchigen dann noch einen klaren nimmst nicht noch weniger... aber Isolierband reicht eine "Schicht" ist ja dicker... aber wird man troztdem immer sehen weil es schwärzer ist als die Kamera... :evil:
Aber die Idee ist Top und falls meine Augenmuschel mal kaputt geht wird auch diese Lösung vollzogen :top::top::top:
Nachdem ich schon zu analogen Zeiten passionierter Augenmuschelverlierer war, hab' ich irgendwann angefangen, an einer der überstehenden Seiten einen schmalen Streifen doppelseitiges Montageklebeband (das dicke Schaumstoffband) anzubringen. Seither bleiben die Muscheln, wo sie hingehören.
Ich habe es jetzt erst mit Isolierband probiert, hatte aber das Problem, dass es immer abgerutscht ist, wenn ich die Augenmuschel darüber ziehen wollte.
Dann habe ich Tesafilm verwendet und es funktioniert sehr gut :top:
Vielen Dank für die Tipps!
Danke für das Feedback... dann werde ich Isolierband erst gar nicht versuchen sondern bleibe bei meinem TESA :D:top:
Danke für den Tipp mit dem Klebeband, hab jetzt echt sehr lange ohne die Augenmuschel fotografiert, nun kann ich sie endlich wieder draufmachen :)
