Auf zwei Leute scharf einstellen
  • Themenersteller Themenersteller Gast_515090
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_515090
Guest
Moin!
Ich fotografiere nun schon ein paar Monaten mit Porträt-Objektiven herum. Bei einer Person klappt es schon prima mit dem Augenautofokus. Wenn nun zwei Personen aufs Bild sollen ist es für mich viel schwieriger. Ich möchte wegen dem Bokke nicht zu weit abblenden. Andererseits gefallen mir die Bilder mit zwei Personen in der Fokusebene nicht. Eine Tiefenstaffelung spricht mich mehr an. Wo setze ich dann am besten den Fokus? Oder wie schaffe ich es, daß der Fokus genau zwischendrin ist?
Für ein paar Ratschläge von kompetenter Seite wäre ich dankbar!
Bei DSLM/DSLR mit life view auf MF einstellen und Fokuslage per Kantenanhebung zwischen die Personen legen. Bei geringen Tiefenunterschieden der beiden Personen grob in die Mitte zwischen ihnen, bei sehr starker Staffelung etwas weiter zur Dir näheren Person einstellen. Im Menue bei auto-ISO ein grobes Blenden-Bracketing vorwählen (+/- 1,5 oder 2 Blendenstufen) und mit einem "good guess" als Mittelwert starten.
Danke Mi67! Die Idee mit MF und focus peaking ist schon gut. Das blöde ist, daß ich bei MF die AF-Objektive nicht mag und meine z.T. alten MF-Objektive erlauben kein Blenden bracketing, aber es geht wohl auch mit manuellem bracketing. Mal testen und sehen.....
[...] Mal testen und sehen.....
Moin!
Schon mal an´s Stacken gedacht?
Kamera auf das Stativ.
Personen positionieren.
Auf 1. Person scharfstellen und auslösen.
2. Person wie vor.
Beide Aufnahmen von der Software zusammenfügen[stacken, stapeln] lassen.
mfg hans
Danke, Islander! Nein, stacken hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, ich dachte, daß man so etwas eher bei Landschaft oder Makro macht. Mir fehlt hier jede Erfahrung. Gibt es günstige, einfache, anfängerfreundliche Programme, mit denen man das ausprobieren könnte?
Mehr Brennweite und kleinere Blende - bietet ähnliche Hintergrundunschärfe (bei unendlich weit entferntem Hintergrund) bei mehr Schärfentiefe
Beispiel:
50mm/1.4: ca. 36
200mm/36= ~f/5.6
50mm bei f/1.4 an KB und 3m Fokusentfernung ~ 0,3m Schärfentiefe
200mm bei f/5.6 an KB mit ca. 12m Fokusentfernung ~1,2m Schärfentiefe
Funktioniert in Innenräumen natürlich wegen a) dem größeren Motivanstand und b) dem nicht unendlich weit entfernten Hintergrund nur eingeschränkt
Ich glaube nicht das stacken gut funktioniert wenn es spontane Fotos sind die aus der Hand gemacht werden.
Im Studio zu sagen "ihr müßt jetzt mal für 10 sek. erstarren weil ich 2 Bilder machen muß" kann klappen.
Danke, Borgefjell! Das wäre mal eine Idee! Spontan fällt mir dazu ein, daß eventuell die Tiefenstaffelung des Motivs angepaßt werden müßte und die bessere Schärfentiefe wieder auffrisst.
Bei sowas würde ich manuell fokussieren, ganz ohne AF.
Die Blende nicht zu weit auf machen, damit man bisschen mehr Tiefenschärfe bekommt, aber auch nicht zu weit zu machen, damit man noch etwas Unschärfe im Hintergrund hat. Und den Fokuspunkt dann nicht auf die inneren Augenwinkel der vorderen Person legen, sondern ein bisschen dahinter. (Eventuell eine Serienaufnahme und dabei den Fokuspunkt manuell leicht nach hinten schieben...). Dann sind die Augen der vorderen Person zwar nicht mehr "knackscharf in der 100% Sicht" - aber eben immer noch im sehr scharfen bis scharfen Bereich (der beim Fokussieren auf die Augen der vorderen Person normal in der Luft vor der vorderen Person liegen würde) - und man hat durch die leicht nach hinten verschobene Schärfe-Ebene etwas mehr Schärfe auf der hinteren Person, wenn die nicht zu weit weg ist. Ist aber alles bisschen Bauchsache und Gefühlssache.
Wie weit man da die Schärfe-Ebene nach hinten zwischen die Personen schieben kann hängt aber auch von der jeweiligen Szene und Situation ab. Und wie weit man die Blende schließen kann hängt u.a. auch vom Hintergrund ab. Bei derartigen aufnahmen ist es ganz gut wenn man keinen all zu unruhigen, detailreichen und kontrastreichen Hintergrund hat. Sondern einen, den man leichter "verschwimmen" lassen kann durch etwas Unschärfe.
Wenn ich so über das Problem nachdenke, würde ich auf die vordere Person scharfstellen und die hintere in der Unschärfe lassen. Über die Blende kann man regeln, wie unscharf die zweite Person abgebildet wird.
Hab ich ja schon ausprobiert. Ich möchte eben so wenig wie möglich abblenden und da wäre es gut, wenn ich zwischendrin scharf stellen könnte. Wahrscheinlich gehts wirklich am besten manuell.
Was war das noch eine schöne Zeit, als in manche Kameramodelle eine sinnvolle Schärfentiefe-Automatik eingebaut wurde: Erste Person fokussieren dann zweite Person fokussieren - Kamera wählt die entsprechende Fokusdistanz und die erforderliche Blende - fertig.
Aber sowas gibt's ja heute nicht mehr....
Karl
Mit einem Tilt-Shift Objektiv könntest du auch die Schärfeebene umlegen. Da ich noch nie mit einem solchen Objektiv gearbeitet habe weiß ich nicht wie einfach das klappt, aber Bilder im Internet zeigen das die scharfe Achse auch von vorne nach hinten gehen kann und alles rechts und links in der Unschärfe verschwindet.
Karl
Heute haben die Kameras oft genug ja nicht mal mehr eine Abblendtaste...
