Auf der Suche nach einer aussergewöhnlichen 1/4" Schraube
escam
Hallo Community,
langsam verweifel ich. Ich nutze meine 5D Mark II für Videozwecke. Hierfür habe ich mir ein Rig des türkischen Herstellers Edelkrone angeschafft. Um meine HDMI Buchse zu schützen, habe ich mir den Lockport Schutz gekauft. Für die gleichzeitige Montage der Lockport-Platte und der Keilplatte des Rigs reicht eine normale 13mm 1/4" Fotoschraube
http://www.amazon.de/Cullmann-Kamer...HBIQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1335212027&sr=8-3
nicht aus. Sie erreicht erst garnicht das Gewinde der 5D. Sie muss nur ein wenig länger sein, darf aber aucht nicht zu lang sein, damit der Kopf der Schraube an der Keilplatte fest anliegt. Ich habe schon alle möglichen Links in Foren ausprobiert, die unterschiedliche Länge an 1/4" Fotoschrauben anbieten, nichts würde passen.
Habt Ihr Euch schon anderweitig mal zu Helfen gewußt? Gibt es andere Schrauben, die in Fotogewinde passen? Anders könnte ich nicht den Lockport und das Rig gleichzeitig nutzen.
Vielen Dank für Euren Rat, Eure Tipps und Eure Links.
Das sind ganz normale Zollgewinde, wie sie in Amischlitten verwendet werden. Die gibts für kleines geld in der Bucht und überall.
Such mal nach 1/4 Zoll UNC Gewinde (20 Gänge)
Die 3/8 Version hat dann 16 Gänge.
Übrigens gibts auch 15cm lange Winkel-Mini-HDMI auf HDMI Kabel für 9€ ;) Die schützen auch, nur nicht so teuer und kompliziert ;)
Nimm eine zu lange Schraube und säge sie auf die passende Länge ab. Es gibt auch 1/4" Gewindestangen, da brauchst du dann nur ein paar Muttern dazu. Dann ein Stück zurechtsägen, 2 Muttern am unteren Ende kontern und fertig ist deine passende Schraube ;-)
1. Harley Davidson, vielleicht auch Polo oder anderer Motorradspezialist (hier jeweils nach der Harley fragen).
2. Fotohändler, der auch Kleinteile hat oder eine Wühlkiste. Es gibt längere Schrauben.
Falls etwas zu lang und falls kein Werkzeug vorhanden ist, mit Unterlegscheiben anpassen (M8 geht auf jeden Fall, M6 vielleicht).
Ansonsten bei Edelkrone anrufen oder Internet.
Gruß, K.
Danke an alle, die hier Rat wussten.
Half am Ende alles nix, ich habe mir die Schraube über einen
befreundeten Metallverarbeitungsbetrieb massgenau per CNC
anfertigen lassen.
