Aputure Trigmaster an D90
Lukasfoto
Hallo!
Ich besitze für meine D90 den Aputure Trigmaster MX3. Das Gerät funktioniert als Fernauslöser einwandfrei.
Was nicht klappt, ist die Funktion als Blitzauslöser. Dazu wird der Sender an den Blitzschuh geschraubt und soll dann über den Mittenkontakt das Signal an den Empfänger übertragen.
Meines Erachtens müßte dabei das Blitzsymbol im Display auftauchen und das Aufklappen des internen Blitzes blockiert sein - so ist es aber nicht :confused: (Billigblitz vom Fremdhersteller funktioniert einwandfrei).
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät? Kennt jemand eine Lösung - oder eine Alternative?
Danke!:) Lukas
Nein, der Sender kann nicht mit deiner D90 kommunizieren, darum weiß die Kamera nicht dass ein Blitz zur verfügung steht. Stell die Kamera mal auf P und versuche es damit, dann sollte der Sender auch deinen Blitz, an dem du alles manuell einstellen musst, auslösen. Wenn du auf diese Weise unbedingt in der Vollautomatik blitzen willst, dann musst du allerdings den internen Blitz an der Kamera deaktivieren. Wie das geht sollte im Handbuch stehen, meistens ein durchgestrichenes Blitzsymbol am Wählrad.
