APC-S vs. mFT-Sensor im Crop Vergleich
Alaaf1
Guten Morgen,
aktuell gucke ich mir die bald erscheinende X-T30 und E-M5 Mark II an. Bei mFT hätte ich den Vorteil, dass ich im Telebereich schneller weiter komme, durch den Crop 2,0.
Doch wie ist es, wenn ich bei dem Sensor der X-T30 (6.240 x 4.160 Pixel) auf den der E-M5 Mark II (4.608 x 3.456 Pixel) zuschneide, sagen wir bei 24 mm Kleinbild?
Könnt ihr mir bei der Frage helfen?
Vielen Dank und einen guten Start in den Tag.
Alaaf
Du solltest deine Frage genauer formulieren. Was willst du genau wissen?
Wenn du ein Bild mit APS-C machst und auf die Größe des MFT Sensors cropst ist das so ähnlich als würdest du das Bild mit dem MFT Sensor machen. Die Pixeldichte bei 24 MPix APS-C und 16 MPix MFT ist auch nah zusammen, so dass das Ergebnis sehr ähnlich wäre.
Oder anders.
300 mm an APS-C ohne zusätzlichen Crop = 450 mm an Kleinbild
300 mm an APS-C mit zusätzlichen Crop auf Größe MFT = 300 mm MFT = 600 mm KB
Das Ändert aber nichts daran, dass es für MFT relativ günstige Objektive bis 300 mm physikalische Brennweite gibt und bei Fuji leider nicht.
Gerne versuche ich es nochmal etwas besser zu erklären, was ich meine. Mir geht es darum zu erkennen, wie der tatsächliche Crop-Faktor ist, wenn ich mich auf die Megapixel beschränke. Diese dürfte meiner Meinung nach zwischen 1,5 (Fuji) und 2,0 (mFT) liegen. Jedoch würde ich es gerne etwas genauer wissen :)
Vielleicht kann ich es auch etwas anders formulieren. Wenn ich das Bild (16 mm Brennweite) aus der Fuji Kamera mit 6.240 x 4.160 px auf 4.608 x 3.072 px zuschneide. Welcher Brennweite entspricht dies?
Ist es so vielleicht verständlicher?
Vielen Dank euch!
Simpelster Dreisatz:
16 mm x 6240 / 4608 = 21,6 mm
Du musst noch beachten, dass das Seitenverhältnis sich unterscheidet (mft-Format 4:3 vs APS-C 3:2)
Die Fuji X-T3 hat einen Sensor mit 23,6 x 15,8 mm und eine Auflösung von 6240x4160 Pixeln
1mm entspricht also 264,4 Pixel. Damit kannst du hin und her rechnen...
Bei deinem Beispiel braucht du aber nur die Pixelzahl teilen:
6240/4608=1,354
4160/3072=1,354
Und du hast deinen Cropfaktor - 16mm*1,354=~22mm
@Clavio: Simpel falsch ;-)
Um das noch weiter auszuführen
APS-C (6.240 x 4.160 px) gecroppt auf 4.608 x 3.072 px = Cropfaktor 1,354 für Cropped APS-C
Cropfaktor (Cropped APS-C) 1,354 * Cropfaktor Fuji X 1,52 = Cropfaktor (bez. KB) 2,06
d.H.:
16 mm (APS-C CF 1,5) = 24 mm (KB)
16 mm (Cropped APS-C CF 2,06) = 33 mm (KB)
16 mm (MFT CF 2) = 32 mm (KB)
Der Cropfaktor würde also etwas über 2,0 (mFT) liegen, wobei man dann aber noch die Seitenverhältnisse berücksichtigen müsste. Wenn man gängige MFT auf 3:2 beschneiden würde hätte man einen cropfaktor von 2,08.
Mit den angegebenen Pixelzahlen hättest du dann einen Cropfaktor von 1,5 x 6240/4608 = 2,03 (horizontal), sowie 1,81 (vertikal).
Wer mag kann nun noch den üblicherweise angegebenen Cropfaktor über die Diagonale ausrechnen... :)
hinzuzufügen wäre noch, dass du immer dann, wenn du nicht croppst, zum Beispiel im Weitwinkelbereich, durch die höhere Auflösung mit der X-T30 klare Vorteile hättest.
Hallo :)
Vielen Dank für eure Antworten und bitte entschuldigt meine späte Antwort :angel:
Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so einfach zu berechnen ist. Da habe ich jetzt eher etwas komplizierteres erwartet :D
Die Kombination der Megapixel-Werte und Crop-Faktoren zeigt mir, dass ich mit der X-T30 ausreichend Reserveren haben könnte und sowohl im Weitwinkel und Tele ans Ziel kommen kann. Wenn ich es denn richtig mache :D
Daher vielen Dank für eure Erklärungen!
Schöne Grüße
Michael
