µFT Anleitung - Flash-Power-Griff FS-FP1 mit OM-D
oli666
In Verbindung mit der E-5 benötigt man für den Auslöser am Griff das RG-1 Kabel.
Bei der OM-D E-M1 / E-M5 gibt es die 3-pol. Anschlussbuchse jedoch nicht, sondern nur noch den USB-Anschluss.
Da Olympus leider kein RG-2 -Kabel anbietet habe ich mir kurzerhand eines selbst gebastelt und es funktioniert einwandfrei.
Benötigt werden 2 Verbindungskabel z.B. "Pixel CL-UC1" und "Pixel CL-CB1" (ca. 15 Euro). Dann schneidet man beide Kabel durch. Nach dem Abisolieren verlötet man die 3 kleinen Kabel miteinander (blau, rot und grün). Anschließend jeweils mit dem kleinsten Schrumpfschlauch die verlöteten Stellen isolieren und am Ende das Ganze mit einem selbstklebenden größeren Schrumpfschlauch verkleben. Die Schrumpfschläuche gibt es z.B. beim Conrad, wobei der selbstklebende Schlauch nur als Meterware bestellbar ist.
Auf einem ersten Bild seht Ihr das RG-1 Kabel, mein "RG-2"-Kabel und einen abgeknipsten Stecker mit den 3 abisolierten Kabeln.
Das zweite Bild zeigt die E-M1 mit dem Kabel und dem Griff.
Viel Spaß beim basteln...
Herzlichen Dank für diesen nützlichen Hinweis!
Die Kabel werde ich mir besorgen und dann "nachbasteln".
Ob ich dabei so sorgfältig bin und Schrumpfschlauch verwende
- mal abwarten ...
Viele Frühlingsgrüße an die Bergstraße!
Eckhard
