Angaben zur Lichtstärke
bhutzler
wie kann man die Angaben auf Objektiven zur Lichtstärke verstehen?
Mir ist klar, dass 1/3.5-5.6 lichtschwächer ist als 1/3.5-4.5.
Aber wie sind die Angaben genau zu verstehen?
Ist die Zahl vor dem Bindestrich die kleinstmögliche Blendenzahl?
Was bedeutet das Verhältnis 1/3.5
Und ist die Zahl hinter dem Bindestrich die größtmögliche Blendenzahl?
Wohl kaum.
Wer kann Licht ins Dunkle bringen? :-)
Tschüß, Björn
beispiel:
fiktives 100-300mm bei 4,0-6,3
d.h. bei 100mm minimal blende 4,0 bei 300mm minimal blende 6,3.
dazwischen variierts halt nach brennweite; 200mm zb 5,6
bei ner angabe ala 28-70/2,8 ist durchgängig die kleinste blende 2,8
Die Angabe bezieht sich auf die kleinstmögliche Blendenzahl (größtmögliche Blendenöffnung. Wenn 1/3.5-5.6 drauf steht, heißt das, dass im Weitwinkelbereich des Objektivs die kleinste Blende 3.5 ist und im Telebereich ist die kleinstmögliche Blende 5.6.
Also z.B. beim Kit-Objektiv EF-S 18-55mm f/3,5-5,6:
Kleinste Blende bei 18mm: 1/3,5
Kleinste Blende bei 55mm: 1/5,6
Grüße,
Roland
Die pysikalisch-optischen Gesetznäßigkeiten bekommst Du sicher noch von anderen erklärt, aber nur soweit:
Der erste Wert nach dem / ist die größtmögliche Blendenöffnung bei der kürzesten Brennweiteneinstellung des Zooms - der zweite Wert (nach dem Bindestrich) ist die größtmögliche Blendenöffnung bei der längsten Brennweiteneinstellung des Zooms.
Bei der längeren Brennweiteneinstellung sind viele Zooms eben etwas lichtschwächer, als bei kürzerer Brennweite ...........
"d.h. bei 100mm minimal blende 4,0 bei 300mm minimal blende 6,3. "
"bei ner angabe ala 28-70/2,8 ist durchgängig die kleinste blende 2,8"
Das ist aber eine falsche Bezeichnung ........
Statt "minimal" muss es heißen "maximal" und statt "kleinste" eben "größte" .... ;)
(es geht ja nicht um den Zahlenwert, sondern um die Größe der Blendenöffnung!)
äh ja, hast recht. ^^
also minimal bezog sich auf die zahlenwerte die ich schrieb,
geben zu hab mich ein wenig konfus ausgedrückt :o
dafür war ich erster :D
Das Verhältnis ist das zwischen dem größtmöglichen Durchmesser der Blende (= die Öffnung) und der Brennweite.
Bei einem 200/2,8 beträgt die Öffnung also maximal 200 : 2,8 = ca. 71mm, bei einem 200/4 entsprechend 50mm.
mfg
Vielen Dank an alle.
Ich bin jetzt voll im Bilde :D
Hmm, mir fehlt nur noch ein Vergleich zu meiner G3. Da gibts Blenden bis 8.0. In wie weit lässt sich diese Blende mit einer Blende an einem DSLR-Objektiv vergleichen. Hier gibts doch noch wesentlich höhere Blendenzahlen. Welche Blenden an einer DSLR kann man grob mit z.B. der Blende an an der G3 vergleichen?
Tschüß, Björn
Blende 8 an deiner G3 ist genau dasselbe wie Blende 8 an der DSLR eben das Verhältnis zwischen Brennweiteunc Blendenöffung. Bei Blende 8 ist dieses Verhältnis sowohl an der G3 alsauch an der DSLR alsauch an der Nikon 45000 alsauch ... eben 8.
Jetzt wirst du sicher fragen, warum geht das bei der G3 nur bis 8?
Der Brennweitenbereich der G8 ist insgesamt in einem viel kürzeren Bereich als bei einer Spiegelreflex (weil wegen des kleineren Chips auch die Abbildung kleiner sein muss)! Wie in einem vorherigen Beitrag erklärt wurde, ist Blende 8 ein Loch, das 1/8 der Brennweite entspricht. Da so ein winziges Loch, wenn man es noch mehr verkleinert, dann anfängt, die Lichtstrahlen an seinen Rändern zu beugen und somit ein unschärferes Bild erzeugt, limitiert man die Möglichkeit zum weiteren Abblenden bei sehr kurzbrennweitigen Objektiven.
:D ich beantworte auch Fragen, die noch gar nicht gestellt sind! :D
Achim
*verwirrt guck*
Ich weiss schon, kleine Blendenzahl = grosse Öffnung. Aber steht denn jetzt eine kleine Blendenzahl nicht auch für eine kleine Blende? Ich dachte immer, die Blende sei Brennweite durch Öffnung. Jetzt lese ich hier ganau das Gegenteil. Hmm, ja ist klar, sonst würde ja durch grössere Brennweite automatisch die Blendenzahl kleiner -- schön wärs :D, ich Dödel.
Man lernt nie aus :rolleyes:.
Gruss Fabien
Danke Achim! :D
Mal noch ne blöde Frage, warum wird die Blende erst beim auslösen eingestellt und nicht schon, wenn man den Auslöser halb drückt---weil dann müsste man doch schon Vignettierung,unschärfe(wegen schlechtem Objektiv) etc. erkennen können--oder?? :confused:
Jensen502 schrieb:
Danke Achim! :D
wohl deshalb, weil das schließen der blende auf die tatsächliche größe das sucherbild dann natürlich mit abdunkelt. und das ist nicht gerade förderlich für die bildkomposition. zur überprüfung gibt's schließlich die abblendtaste ;)
