Filter Anamorphic Bokeh Filters
SanEC
Ich habe vor mir einen Anamorphic Filter für meine D5300 zu kaufen.
Ich besitze das 18-105 mm Nikon AF-S Objektiv mit einem 67mm Gewinde.
Den Filter gibt es aber nur in 2 Größen
-58mm
-77mm
Welcher ist der richtige für mich ?
Was für einen Adapter brauche ich ?
Hier die Webseite:
http://www.vid-atlantic.com/products/cinemorph
Mfg EC
Nimm den Größeren, denn beim Kleineren wirst du sonst Vignettierung erhalten. Dann brauchst du noch einen Adapter (step up oder down, ich weiß immer nicht welcher in welche Richtung geht also googeln).
By the way, was versprichst du dir den von diesem Filter ?
By the way, was versprichst du dir den von diesem Filter ?[/QUOTE]
Danke für die Antwort.
Ich werde bald Projekte annehmen bei denen ich mit viel Licht arbeiten muss.
Da werde ich den Filter vl. gebrauchen können, außerdem bin ich ein großer Fan vom AE Plug-in Optical Flares.
Mfg
Der Hersteller der Filter sagt dazu:
Q. What's the difference between the 77mm vs the 58mm CineMorph filter? Can I use the 77mm version on smaller front lenses?
A. It's good to try and match the front size as somewhat close to the 2 sizes we offer (58mm or 77mm). If you go with too large of a filter with a smaller front compatible SLR lens what happens is that the top and bottom of any oval bokeh shapes could be slightly cut off. It'll still stretch the bokeh vertically and you'll still get the streaks and flares but the bokeh and light shaping might not always be perfectly oval.
This also happens with real anamorphic lens combinations as well. So it's an authentic characteristic of shooting with anamorphics. If you don't mind the cropped oval shapes on certain lenses, then go with the 77mm filter and a step-up ring.
The main reason the 58mm is the more "universal" version is because most lenses out there that play nicely with anamorphics and our filters, have smaller front sizes.
Es wird auch ausdrücklich gesagt, dass diese Filter nur für lichtstarke Objektive gedacht und geeignet sind (Lichtstärke 0,95 bis 2,8), und vorzugsweise für Festbrennweiten.
Für dein doch recht lichtschwaches Zoom sind sie demnach wohl eher nicht geeignet.
