Studio An alle Ranger-RX-Besitzer
bisonlux
Habe seit 2 Tagen einen neuen Ranger RX Speed AS Generator. Der Ladevorgang wird Mittels einer LED am Ladegerät angezeigt. In der Gebrauchsanweisung steht: Am Anfang ist die LED rot. Danach orange/gelb und wenn die Ladung fertig ist grün (zwischen 3 bis 4 Stunden).
Aber bei mir wird die LED nie grün. Sie bleibt orange/gelb. Ich habe ein zweiter Akku und ich habe dasselbe Verhalten. Auch wenn das Akku eine ganze Nacht am Ladegerät hängen bleibt.
Haben Sie das gleiche Problem?
Danke für eure Hilfe, Eric
AW: An alle Ranger RX Besitzer
Nein, nicht normal, von rot auf gelb geht es je nach Entladezustand des Akkus zügig, von gelb auf grün dauert es schon länger für die restlichen Prozent, aber nach 3 Stunden ist er eigentlich immer grün.
Funktioniert der Ranger denn mit den Akkus ? Entweder stimmt da was am Ladegerät nicht oder an den Akkus, lass dir Austausch schicken.
Bei einer Erstladung kann es schon mal länger dauern. Empfohlen ist wohl eine Erstladung >12h.
Verballer mal den Akku Ladung und dann lädst du noch mal.
Wenns dann nichts mit dem Grün wird empfehle ich einen Anruf bei Elinchrom.
Ja, der Ranger funktioniert ganz gut. Auf dem Ranger gibt es eine Batteriestatusanzeige mit 3 Zuständen (100%, 50%, 10%). Dieser zeigt 100%. Also befindet sich der Akkuzustand zwischen 50% und 100%.
Orange/gelb auf dem Ladegerät zeigt eine Ladung von +- 80%.
Probier mal aus wenn die Akkus entladen waren, also nicht tief, sodaß der Ranger gelb leuchtet und sie dann nochmal zu laden ob es dann klappt, nagelneue Akkus brauchen ein paar Zyklen um auf volle Kapazität zu kommen, allerdings lassen sich auch nagelneue Akkus immer auf 100 % laden genau wie verbrauchte auch, ich habe 10 davon, gabs nie Probleme.
Das Netzteil wurde ohne Problem vom Geschäft ersetzt. Jetzt ist alles in Ordnung.
Danke für das Mithelfen.
