    Thema: "Zweckentfremdet"
Stativ/-kopf Alternative zum Rollei Compact Traveler No. 1
Querx
ich suche ein leichtes Stativ zur schnellen Mitnahme am leichten Fotorucksack.
Im Einsatz wäre es in Verbindung mit einer EOS M6 und EF-M 11-22 oder EF-S 50. Höhe nicht so entscheidend, eher weit runter für Landschaftsfotos im UWW-Bereich.
Für zu Hause habe ich ein Sirui ET 2004, das ist aber am kleinen Rucksack zu massiv.
Angedacht ist ein Rollei Compact Traveler No. 1.
Gäbe es im preislichen Rahmen bis ca. 100€ vergleichbares?
Packmaß bis ca. 40cm, Kugelkopf mit Arca-Swiss-Aufnahme.
Manfrotto Befree, derzeit wohl noch mit einer Aktion, wo man es um 50% billiger kriegt, d.h. eben für unter 100€.
Das Befree hat aber eine recht lange Mittelsäule, ohne Umbau kommt man kaum richtig runter.
Bei einem Rollei konnte man auch nur die kurze Mittelsäule nutzen. Ich weiß aber nicht mehr, ob Compact Traveller oder Ci5 Alu.
Alternativ hatte ich das SIRUI T-005SK Traveler Ultralight im Blick.
Ich schwanke zwischen dem
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon
und dem
SIRUI MT5-C MyTrip Reisestativ Carbon
Welches ist wohl besser?
Ich möchte es für Nordlichter, eine einmalige Aktion.
Drauf kommt eine Sony A7 mit einem 1.8/14 = max. 2 kg.
Schwerere wie Feisol 3441 habe ich bereits.
Grüße :)
Ich hatte in diesem Jahr auch nach einer leichten Lösung gesucht.
Dabei habe ich festgestellt dass Rollei teils unterschiedliche Versionen seiner Stative anbietet bzw. im Handel zu finden sind.
Bei einer Onlinebestellung erhält man daher u.U. nicht das Gewünschte.
Ich fand in einem Markt vor Ort dass der Umbau der Mittelsäule und das zusammenstellbare Monopod differierten. Ersteres in einer Variante sehr umständlich, zweiteres in einer Variante praktisch zu kurz da die Mittelsäule nicht mit verbaut werden kann. Dazu hat nicht jedes Stativ Spikes oder Nachrüstmöglichkeit.
Ich habe mich dann für ein sehr günstiges (66€) Hama Trecking Duo Carbon entschieden. Wegen 4-teiliger Beine (25, 22, 19, 16mm) hat es ein etwas längeres Packmass von 45cm bei 1324g ohne Tasche und Platte für 160cm max. Höhe. Ich verwende es meist mit EOS M&Co. u.a. für Makros und Panoramen.
Sehr ähnlich in den Parametern dem Rollei C5i Carbon aber dank integrierbarer Mittelsäule mit für mich mit 180cm geeigneter Arbeitshöhe als Monopod.
Zum Vergleich das Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon hat bei knapp 1000g 5-teilige Stativbeine mit Durchmesser von 22, 19, 16, 13, 10 mm und als Einbein eine max. Höhe von 1085mm! Also für mich nicht als Einbein brauchbar, mehr Schrauberei bei der Bedienung und bleistiftdicke bzw. -dünne Beinchen und nur 142cm max. Höhe.
Sirui T004. Das hat eine normale, versenkbare Mittelsäule und nicht den komischen Mittelsäulenaufbau des T005. Zusätzlich hat es eine kurze Mittelsäule zum bodennahen Fotografieren.
