Licht/Lichtformer alter analog Blitz an DSLR
Baerchen1a
Hallo zusammen :)
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen kann, ob ich ein altes analoges Blitzgerät an meiner DSLR verwenden kann.
....habe verucht mich selbst zu informieren, das hat leider nicht geklappt.
und einfach ausprobieren möchte ich es auch nicht da ich gelesen habe, dass manche analogen Blitze durch die hohe Stromspannung die Kamera beschädigen können.
(Dabei soll man wohl auf die Zündspannung von Blitz und Kamera achten, dazu finde ich leider nicht die passnden Informationen :()
Ich habe eine Nikon D5200.
und folgenden analog Blitz aus den 80/90ern:
YASHICA
CS-250 AF
KYOCERA
Ich bin für jede Hilfe dankbar, ob ich den Blitz an meiner Nikon ausprobieren kann ohne die Kamera zu "grillen" :)
Freundliche Grüße an euch alle
"Zündspannung" ist die die Spannung an der Blitzröhre. Was du meinst ist "Triggerspannung".
Hier gibt es eine Liste der älteren Blitze: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Der "Yashica CS-250" ist nicht angeführt, jedoch ein "CS-240". Man kann wohl eine Ähnlichkeit annehmen.
Wenn du sicher gehen willst, nimmst du einen sog. "Safe Sync Adapter" für den Hotshoe.
Alternativ einen einfachen Funkauslöser.
Schau mal, wie dir die Blitzergebnisse gefallen. Ansonsten gibt es für ca. 60€ Blitze von Neewer, Godox oder Youngnu, die i-TTL können.
Du musst die Kamera manuell einstellen, eine der Leistungsstufen am Blitz anwählen und dann mit der Blende der Kamera die Belichtung justieren.
Alles dazu Wissenswerte bei Butkus: https://cameramanuals.org/flashes_meters/yashica_cs-250_af.pdf
Die Triggerspannung kann man ganz einfach ermitteln. Blitz einschalten und an den Blitzkontakten die anliegende Spannung messen. Das Multimeter dabei auf Gleichstrom stellen.
Das wenn so einfach wäre... Das Problem ist manchmal auch die Hochspannung, die bei einigen älteren Geräten über den Mittenkontakt und über Masse anliegt, während der Kondensator über die Blitzröhre entladen wird. Das lässt sich mit einem normalen Multimeter nicht messen.
Da der CS-250 aber schon aus zivilisierteren (TTL-)Zeiten stammt und Yashica sicher die Elektronik der höherpreisigen Contax 137 und 139 nicht grillen wollte, dürfte es unproblematisch sein.
Doch, kann man das mit einem normalen Multimeter messen. Diese alten Blitzgeräte wurden durch einen mechanischen Schalter oder ein Relais in der Kamera, also einen schlichten Kurzschluss, ausgelöst. Die Hochspannung liegt direkt an den Blitzkontakten und kann dort gemessen werden. Mehr wird es beim Auslösen nicht.
Wenn während der Entladung (des Kondensators) kurzfristig eine höhere Spannung anliegt, kannst Du diesen Spannungspuls mit einem normalen Multimeter NICHT messen. Darum ging es wohl.
Die Spannung steigt während der Entladung nicht. Wie sollte sie auch? Bei diesen alten Blitzgeräten liegt die Ladespannung des Kondensators auf den Kontakten. Mehr als alles ist nicht da.
