Alte Voigtländer-, Zeiss-Objektive
shark7
Morgen
Hätte an die Spezialisten hier eine Frage. Man sagt das auch die Voigtländer , Zeiss gute Objektive waren/ seien. :rolleyes:
Waren die Voigtländer wirklich so gut, Zeiss und Leica sind ja Geschichte?
Wenn ich jetzt ein manuelles ohne AF kaufen würde welchen Zwischenring brauche ich bei einer Canon Eos 50D um Photographieren zu können oder bringt das ganze nichts oder mach ich sie sogar kaputt?
Ich habe in einer Zeitschrift gelesen das bei manchen Objektiven ( stehen zu weit rein) der Spiegel ansteht beim Auslösen, deshalb benötigt man einen Zwischenring aber welchen?
genauso bei alten Zeiss Objektiven bei den neuen braucht man keinen oder?
Ist mir klar das ich alles manuell einstellen muß lohnt sich der Aufwand?
Danke für eure Hilfe
mfg Fritz aus Nö
AW: alte Voigtländer - Zeiss Objektive
Hallo Fritz,
man kann ältere Objektive als manuelle Objektive betreiben. Ob es sinnvoll ist, hängt recht stark davon ab, für welches Bajonett-System sie ursprünglich gebaut wurden. Wenn das Auflagemaß größer war, dann gibt es dafür in der Regel Adapter ohne zusätzliche Linsen - die besseren auch mit einer sogenannten AF-confirm-Funktion. Dadurch kann man das Objektiv wie ein AF-Objektiv benutzen, dessen Autofocus ausgeschaltet wurde.
Beispielbilder findest du hier im Thread Leica und Zeissobjektive an Canon DSLR (Bilder, Meinungen Thread).
Klaus
Es gab von Voigtl. gute wie auch schlechte Objektive. Man muss wirklich den Einzalfall anschauen. (Nebenbei ... das gilt fuer Zeiss und Leica ebenso).
Was du brauchst ist ein Adapter (kein Zwischenring). Wie bereits gesagt, funktioniert die Adaption in der Regel reibungslos, wenn das Auflagemass des manuellen Objektivs groesser war als das Auflagemass von EOS (44mm).
Das Anschlagen an den Spiegel passiert eher bei Vollformat Kameras wie der 5D ... die 50D ist dank ihres kleineren Spiegels nicht so sehr betroffen. In der Regel hilft Google ganz schnell die Frage zu klaeren, indem du nach dem Objekitv und Canon EOS suchst.
Ich habe neulich ein 45mm Zeiss Tessar umgebaut, so dass es auf meine 5D passt. An deiner 50D haette es ohne Aenderung funktioniert.
als eigenen Thread aufgemacht. War mir dann doch zu OT.
Mahlzeit
würde das Objektiv gehen mit Zwischenring - Adapter
Leitz Hektor 13.5cm 135mm Objektiv für Leica M -Kameras RF
hab gehört das Hektor objektiv soll gut sein?
was bedeutet das Leica M - Kamera RF ?
mfg Fritz
Mahlzeit
mfg Fritz
M Objektive sind für die Meßsucherkamera und passen nicht über Adapter an die 50D.
Hier zu RF:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rangefinder_camera
Du musst nach R Objektiven schauen.
Waldo
guten Abend
Danke für die interessanten Links :top:
Jetzt heißt es das ganze durchschmöckern.
mfg Fritz
