Alte Konica F-Mount Objektive an Canon 600D
Nummersechs
Hallo, ich habe vor kurzem zwei Objektive der Marke Konica zusammen mit einer Konica Revue SR gefunden.
Nun kam ich auf die Idee die Objektive an meiner Canon zu verwenden.
Jedoch kann ich keinen einzigen Adapter finden.
Bei dem einen Handelt es sich um ein Konica Hexar 1:1,4 52mm, bei dem anderem um ein Konishiroku Hexanon 1:3,5 135mm
Die objektive besitzen das Konica F Mount welches bis 1965 an Konica Kameras zu finden war.
Mit freundlichem Gruß
Konica hat ein Auflagemass von 40.5mm Canon EOS 44mm. Ich sehe da keine Möglichkeit
So ist es ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Auflagemaß
... @TO ... es ist das gleiche Problem, dass bereits beim Adaptieren
von Canon-FD auf Canon-EF auftritt ... nur (wegen des noch grösseren
Unterschieds im Auflagemass) nochmals stärker.
An einer Canon EOS-M würde die Adaption im Prinzip gehen ... die
Frage ist, ob du einen Adapter findest (da das Konika-F nicht unbedingt
das verbreitetste Bajonett war).
Edit: @To ... erstes Post ... willkommen im Forum.
Ja das ist schade :( aber vielen Dank für die schnellen Antworten :top:
Es gab einen originalen Konica F-AR-Adapter, der es erlaubt, die alten F-Objektive an den späteren Konicas mit dem üblichen AR-Bajonett zu benutzen. Mit so einem Adapter ("Konica Lens Mount Adapter" - selten und durch die Sammler irrwitzig teuer) kann man dann die üblichen Konica-Adapter für Spiegellose Systeme benutzen - das geht natürlich nicht bei Deiner EOS.
