Alpha700 Fernauslöser Problem
maartin
ich habe folgendes Problem mit meiner Alpha 700:
Der Fernauslöser funktioniert nicht. Dieser stammt noch von meiner Dynax 7.
An meiner Dynax 7 funktioniert er einwandfrei, an der Alpha 700 mit der Softwareversion 1 auch noch, seit Update auf Version 2 und 3 aber nicht mehr.
Hat jemand evtl eine Lösung für dieses Problem parat?
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
Hi Martin
Firmware-Versionen haben keinen Einfluss auf den Fernauslöser. Ich denke eher, dass du einen Wackelkontakt oder einen gebrochene Leitung hast. Es gab eine Serie von Fernauslöser welche beim Stecker oder beim Auslöser selber die Drähte im Kabel brachen.
Einzige Abhilfe: Neuer Fernauslöser beschaffen. :( Ausser du bist begabt beim Löten...
@kapplash: Das ist eine schache Antwort. IR-Fernauslöser funktioniert nur von vorne, im Sichtkontakt mit der Kamera...
Gruss
Peter
Hi Martin
Eigentlich war es ja auch keine Antwort, sondern eine (durchaus ernstgemeinte) Gegenfrage, auf welche die Antwort vom TO immer noch aussteht. Vielleicht denkt er, die IR-FB dient nur zur Fernsteuerung der Bilderanzeige beim Fernseher - von daher auch die Frage.
Stimmt, die IR-FB geht überwiegend von vorne, bäte aber ansonsten wesentlich komfortabler u.a. auch BULB-Funktion an.
cu,
Alex
