Allgemeine Blitzfrage
poser
Ich möchte etwas von hinten / seitlich anblitzen aber nicht von vorne. Wenn ich das nun entfesselt machen würde, wird doch dabei der Kamerablitz zum zünden des Remoteblitzes benutzt (z.b. E-3 + FL36R) , richtig? Was dann aber zur Folge hat, dass der Gegenstand eben doch von vorne geblitzt wird.
Sehe ich das richtig, dass in solchen Situationen nur ein Blitzkabel abhilfe schaffen kann?
nö, der Blitz blitzt ja nur zum steuern, wenn belichtet wird blitzt er nicht.
Der Blitz der zum Steuern abgegeben wird, sollte auf das Bild keine Auswirkung haben.
Fotografier mal dein eigenes Spiegelbild mit Steuerblitz und FL50/36R drauf, dann kann man das ein wenig einschätzen.
Danke macht Sinn. Ich habe noch keinen Blitz, bin diesbezüglich noch am evaluieren.
Hier ist ein Foto, das in etwa deiner Konfiguration entspricht, FL-50R auf Stativ über E-3 ausgelöst.
http://www.web2o.de/Fashion/Hotelshooting Wien/slides/PA262572_16.html
In der Glassscheibe hinten dem Model sieht man etwa auf Nasenhöhe die Reflexion des Steuerungsblitzes.
Danke! Angenommen es ist sehr dunkel wie in dieser Aufnahme. Dort möchte ich die Pusteblume (oder was auch immer soll jetzt nur mal als Beispiel dienen) nur ganz leicht anblitzen. In soclhen Situationen könnte man den Steuerblitz also doch erkennen.
Kommt ein wenig auf die Entfernung an.
Generell kann man auch eine, wie z.B. beim Metz MS-15 Blitz eine IR Klammer über den eingebauten Blitz klemmen, ein Stück Folie verwenden oder einen Stück Papier davor klemmen, so das der Steuerblitz Richtung FL-50R gelenkt wird, nicht aber direkt auf das Objekt trifft.
Ansonsten, man kann auch immer noch mittels TTL Kabel auslösen, manchmal muss es nicht drahtlos sein.
Aber bei den Kosten für einen günstigen Funkauslöser muss man doch nichts mehr rumbasteln.
