Akku EN-EL3e gefallen, wie überpüfen?
ulk2008
habe die SuFu mit Akku genutzt, aber zur Problematik nichts gefunden.
Mir ist ein Original-Akku der D300 EN-EL3e auf Steinboden (Fliesen) runtergefallen. Die Schutzkappe war aufgesteckt, eine zweite Schutzkappe lag auf der abgerundeten Seite, der Akku steckte also zwischen 2 Schutzkappen in einer kleinen Plastiktüte als er auf den Boden knallte. Der Akku selbst weist keine äußerlichen sichtbaren Beschädigungen auf, aber 1 Schutzkappe ist an 2 Kanten gebrochen. Auf welcher Seite dieser war kann ich nicht mehr sagen.
Nun will ich den Akku nicht ohne Überprüfung in die Kamera stecken. Wie kann ich überprüfen, ob der Akku unbeschädigt ist?
Zwischen den Kontakten + und - sollten 7,4 V anliegen(?).
Wie hoch muss die Spannung zwischen dem mittleren Kontakt S und - sein?
Wie hoch muss die Spannung zwischen dem mittleren Kontakt S und + sein?
Reichen die 3 Messungen aus, um sicherzustellen, dass kein Kurzschluss vorliegt?
Oder muss ich sonst noch auf etwas achten, dass der Akku die Kamera nicht beschädigen kann?
Danke für Eure Hilfe
ulk2008
hab meinen grad mal gemessen (frisch geladen, Messung ohne Last):
zwischen + und -: 8,3 V
zwischen + und S: 7,5 V
zwischen S und -: 0,0 V
Ich würde mir keine Gedanken machen, dass der Akku die Kamera zerstören könnte. Dazu müsste er schon "Überspannung" liefern. Bei einem Defekt wird wohl eher das Gegenteil zu erwarten sein.
Gruß,
Werner
Die Spannung zwischen + und - sollte 8,4V (Ladeschlussspannung eines LiPo´s = 4,2V x 2 = 8,4V)
Was wichtiger ist, ist auf alle Fälle drauf zu achten das der Akku nicht anfängt sich aufzublähen. Wenn das passiert: Sofort weg damit, ansonsten geht das unschön aus. Such bei YouTube mal nach "LiPo burn".
Sollte sich der Akku auch anderes auffällig verhalten (Warm werden, Spannungseinbruch unter Last etc. pp.) Auch sooft weg damit!
@ Wolfi_7000
vielen Dank für die Messwerte.
... der Akku die Kamera zerstören könnte. Dazu müsste er schon "Überspannung" liefern. Bei einem Defekt wird wohl eher das Gegenteil zu erwarten sein.
Wie kann ich denn sicherstellen, dass kein Kurzschluss des Akku vorliegt? Wie könnte ich diesen feststellen?
@ NitroTrinker
okay
Wie kann das passieren, wäre schlecht, wenn das in der Kamera passieren würde, dann säße der Akku ja fest!
Ganz ÜBEL !!!
Wie kann ich das außerhalb der Kamera überprüfen?
Danke
Das sollte jeder Akku abkönnen. Wenn er nicht gerissen ist und irgendwas ausläuft, dann steck in in die Kamera und fotografiere weiter.
Gilt für NiXX Zellen, bei LiXX Zellen kannst du das aber vergessen, die reißen nicht und auslaufen geht auch nicht :rolleyes:
Das Symptom tritt oft beim Laden auf, wenn der Akku also die beiden Schalen auseinander drückt nicht versuchen ihn in die Kamera zu stecken oder wieder zusammen zu drücken.
Ich schätze eine Kamera so ein das sie es nicht schafft den Akku beim Entladen zu erwärmen.
Beim Laden wird das ehr der Fall sein.
Habe aber sehr selten mit bekommen das sich ein Akku so zu "Wort meldet", häufig ist es so das sie sich aufblähen. Wer dann nicht reagiert ist selbst Schuld.
Aber mach dir keine Panik, ich glaube nicht das dem Akku was passiert ist ;). Behalte ihn einfach im Auge.
einen Kurzschluß hättest Du schon längst festgestellt: der Akku hätte sich abgefackelt oder wäre sogar explodiert.
Schwachsinn.
Ich hab schon so einige 3S Lipo´s mi meinem Heli zerschossen.
Also was da alles bei Youtube gezeigt wird ist gewollt provoziert.
Er würde Maximal auf blähen.
Es sei denn du schmeißt ihn dazu noch ins Wasser :) Oder Jagst nen Schraubendreher durch.
Einfach weiter Nutzen und wie gesagt auf Wärme und Leistungseinbruch achten.
selber Schwachsinn.
Zitat aus http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator :
"Mechanische Beschädigungen können zu inneren Kurzschlüssen führen. Die hohe Stromstärke lässt das Gehäuse schmelzen und in Flammen aufgehen. Unter Umständen ist der Defekt nicht unmittelbar zu erkennen. Auch 30 Minuten nach der Beschädigung kann es noch zum Brand kommen."
Daß das Dir nicht passiert ist: "Das Glück ist der Vormund der Dummen." (dänisches Sprichwort)
Markus
Wikipedia VS Erfahrungen eines Menschen der mit LiPo gearbeitet hat. Wer hat wohl Recht?
Um LiPos zum Brennen zu bekommen braucht man echt schon viel. Hinzu kommt noch das es in deinem Zitat um mechanische Belastung geht und Die4me von einer elektronischen Belastung spricht.
Ihr habt beide Recht, nur ihr redet von 2 verschiedenen Sachen ;).
