AF und IS
starter123
Hallo, wie kann ich feststellen, ob der AF und der Bildstabilisator bei einem EF-S 15-85 mm exakt funktionieren, bzw. der AF punktgenau ist?
Die Funktionalität des IS ist offensichtlich, wenn man bei halb durchgedrücktem Auslöser mal ein bisschen mit der Kamera wackelt und dabei durch den Sucher schaut.
Zum Thema AF hätte man auch mal Tante Google nach dem Stichwort "Fokus-Test" fragen können... gleich der erste Treffer ist ein guter Tipp.
Lass bloß die Finger von solch dubiosen Fokustests!
Meistens kommen da haarsträubende Ergebnisse bei rum...
Problem ist halt, dass das meist im Zimmer und ohne Stativ und bei einer Beleuchtung gemacht wird, bei dem die Kamera auf Av ISO 800 oder schlimmer wählt. Dass die Tests dann nicht verlässlich sind - klar.
Für den AF nur auf der optischen Bank beim Canon Service. Wie die die Spezifikationen des IS testen, müßte man mal erfragen.
Zum Canon Service hinschicken, prüfen lassen, fertig.
Dazu kommt noch das das AF-Messfeld größer ist, als die Markierung im Sucher und auf dem Testchard. Da greift der AF auch schon mal daneben.
Dann ist noch die Entfernung wichtig. An der Naheinstellgrenze kommt es schon mal zu Fehlfokus. Außerdem wäre bei einigen Objektiven auch noch der Fokusshift beim ändern der Blende zu erwähnen.
Dazu kommt Beleuchtung, richtige Positionierung und Einstellung der Kamera, etc., etc....
Also ich halte nicht viel davon, aber wer's probieren will... Bitte ;)
