  • Update der Forumssoftware heute!
    Wir beabsichtigen, die Forumsoftware auf den neusten Stand zu bringen, und planen den Beginn heute, 24.07.2025, gegen 15:00 Uhr.
    Stellt Euch also bitte darauf ein, dass es zu Unerreichbarkeiten kommen kann.
    Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich wieder online zu sein.
    Euer DSLR-Forum Team
AF-S Motor reinigen?
Aju86
Hallo Forum.
Der AF-Motor meines AF-S Nikkor 50mm1:1.4G macht bei automatischer Fokusfindung derzeit Geräusche, die er nicht machen soll, und hakelt manchmal etwas.
Mir ist so als wäre Staub eingedrungen, oder als hätte das Motorgetriebe zu wenig Schmierung/Öl (kann das sein)?
Gibt es bei dem Objektiv eine Möglichkeit selbst Hand anzulegen um das zu beheben?
Ich danke euch für eure Tipps.
Hm.. da bisher niemand antwortete, gehe ich mal davon aus, es handelt sich um ein geschlossenes System und die Reinigung als solches ist nicht vorgesehen?
Also bleibt mir nur übrig das Objektiv zu Nikon zu schicken?
Ich würde das Objektiv zu Nikon schicken...damit auch nichts falsches bei der Reinigung passiert.
Ich würde die Frage nochmal im Nikon-Bereich posten. :)
wenn der AF langsam u rucklig läuft kann das mehrere Ursachen haben, das muss nicht am Motor liegen!
- meist liegt es an der Fokusierlinse die nicht mehr richtig durchläuft
also erstmal den Fokus checken ob er sauber von anschlag bis anschlag
durch läuft, kannst du über den Fokusring testen
eine andere möglichkeit wäre dass der Motor durch einen unbewussten Schlag aus der Führung gesprungen ist, oder ne Rolle runtergesprungen ist.
Das heisst wenn man manuell fokussiert und der Entfernungstrieb irgendwo hängen bleibt dann könnte es das auch sein.
das 50/1.4 er hat schon einen gr USm ringmotor
bei Stoß/Sturzschaden kann sich der Antrieb lösen u es kann zu dem ruckeln kommen
Ich komme erst jetzt dazu, euch zu antworten. Erstmal danke für eure Ratschläge.
Scheinbar ist das Problem durch Nichtbenutzung entstanden. Sollte in meinen Augen auch nicht unbedingt so "schnell" passieren(es lag vielleicht 3, oder 4 Monate ungenutzt in der Hülle), aber nun, nach einigen Fotografien, läuft es wieder normal, mach keine ungewöhnlichen Geräusche und hakt auch nicht mehr.
Eine Überprüfung mit Überholung durch Nikon scheint übrigens minimum 300€ zu kosten. Bei einem Neupreis von aktuell knapp 320€ (und ich habe es gebraucht vorh Jahren für noch einiges weniger geholt), also leider wirtschaftlich gesehen ein "moderner Wegwerfartikel". :confused:
Solang es funktioniert natürlich nicht! Da möchte ich es nicht missen.
Jedenfalls danke.
