Ruler_of_the_Thirds
Hallo!
So sollte es sein:
Bei der FZ8 lässt sich ohne Weiteres im Spot-AF-Modus das aktive Fokusmessfeld verschieben. Wenn als Belichtungsmessmethode die Spot-Messung ausgewählt ist, wird sogar das Licht-Messfeld mitverschoben, was natürlich auch bei der 1-Feld-AF-Messung (mit und ohne H) funktioniert.
Hier gibt es jedoch ein Problem:
Bei der FZ50 lässt sich im 1-Feld-AF-Modus (mit und ohne H) zwar das aktive Fokusmessfeld auswählen, nicht jedoch im Spot-AF-Modus, obwohl auf Seite 94 der deutschen Anleitung beschrieben. Die Auswahl des Fokusmessfeldes sollte im AF-Modus über das Drücken der Fokus-Taste (unter dem AF-Umschalter) mit den Pfeil-Tasten funktionieren.
[Die Auswahl von ganzen AF-Messfeld-Gruppen (meines Erachtens überflüssig) bietet die FZ50 im Gegensatz zur FZ8 bekanntlich nicht.]
Habe ich bei meiner FZ50 einen Firmware-Fehler oder geht es anderen ähnlich?
So sollte es sein:
