AF Messfelder frei wählbar bei M50/M5?
Viv83
Guten morgen
Ich würde gerne wissen, ob sich bei der M50 oder auch der M5 die Autofokusmessfelder frei wählen lassen. Im Handbuch steht nicht wirklich viel davon. Im Vergleich zb mit der 80D. Da ist alles schön beschrieben.
Ist dies auch bei den M Modellen möglich oder kann ich da nur den Rahmen frei positionieren und verkleinern? Ich denke da an Makrofotografie oder Nahaufnahmen. Denn mit meiner M 10 klappt das nicht so toll. Jedes Mal liegt der Fokuspunkt nicht da wo er hin soll.
Danke
Liegt womöglich daran, dass es gar keinen Fokuspunkt gibt :D
Das AF-Feld ist eine Fläche (meist sogar größer als der angezeigte Rahmen), innerhalb dieser Fläche stellt der AF (meist) auf das Detail mit dem stärksten Kontrast scharf (oder auf das was am nächsten liegt oder wo er gerade Lust drauf hat). Dein Wunschdetail liegt dann besonders bei Makro schnell außerhalb der Schärfenebene.
Karl
Es würde mich wundern, wenn du bei deiner m10 nicht das AF Messfeld gezielt wie bei der Dslr verschieben kannst. Du musst die automatische AF Feld Auswahl auf manuelle Wahl umstellen.
Außer das ist eine rein auf grünes Viereck knipsen ausgelegtes Modell, kann ich mir aber fast nicht vorstellen, gehe in einen der PASM Modi, dann sollte es es einstellbar sein.
In den ganzen Knipser Modi geht es nicht.
Kann man und steht auch alles in der BDA.
Natürlich kann ich das Feld verschieben. Aber trotzdem fokussiert er nicht auf meinen gewünschten Punkt, weil der Rahmen einfach ein Rahmen ist und ich keinen einzelnen Punkt auswählen kann. Darum meine Frage ob es bei anderen möglich ist. Könnt ihr dazu was sagen?
Und wo genau steht es? Entweder habe ich eine falsche Anleitung oder es einfach nicht gefunden. Bitte die Seitenzahl wo steht, was man einstellen kann. Danke
Du kannst das Feld verkleinern. Es gibt 2 Grössen aber keine Punkte. Du kannst auch in der Lupe scharfstellen und manuell nachjustieren wenn es ganz genau sein muss. Worum geht es denn überhaupt? Beispielbild?
Es gibt auch bei Spiegellosen keinen pixelgenauen AF, selbst man man einen Punkt einstellen könnte wie z.b. bei Panasonic ist es immer eine Pixelfläche in der Kontrast gemessen wird. Canon verwendet hier mit dem DPAF ein anderes System, welches nicht auf Kontrast AF optimierte Objektive angewiesen ist, daher auch die Kompatibilität im System, egal welcher Antrieb.
Du hast glaube ich eine falsche Vorstellung von den technischen Gegebenheiten.
OK, dass mit dem Feld verkleinern habe ich gelesen. Wenn Du das meintest. Das es nicht pixelgenau geht, weiß ich.
Das Foto müsste ich raussuchen (falls noch nicht gelöscht). Ich habe versucht, Pilze zu fotografieren. Überall lag der Fokus. Aber nicht auf dem Schirm. Entweder die Blätter davor oder dahinter oder der Stengel. Aber nicht das was scharf sein sollte.
Aber ich dachte es geht auch so wie bei einer DSLR. Mit Bereichen, Zonen und Punkten innerhalb der Zonen. Ihr wisst doch was ich meine.
Also würde es keinen Sinn machen, eine andere M zu kaufen, wenn diese Funktion so nicht verfügbar ist.
Es gibt zu wenig Infos und keine Bilder, um beurteilen zu können, was schiefgegangen sein könnte und was überhaupt eine realisitische Erwartung wäre. Mit dem DPAF hat man „Fokuspunkte“ auf dem Sensor, die am ehesten Liniensensoren im Phasen-AF einer DSLR entspricht, aber viel mehr davon. Es wurde schon häufiger darüber orakelt, dass das System auch prinzipielle Nachteile in manchen Aufnahmesituationen haben könnte; für mich hat sich die Relevanz dieser theoretischen Überlegungen noch nie ergeben. Last but not least kann ja auch notfalls manuell fokussieren (Lupe).
Um Deine Frage zu beantworten: man kann den Fokus“punkt“ auch verkleinern, analog etwa dem Spot-AF einer 80D, aber im Unterschied zu dort geht der Servo-Modus dann nicht. Es gibt sehr viele von diesen Fokusflächen, die pi mal Daumen 80% der Sensorfläche erfassen.
Für Makro würde ich ein Stativ empfehlen. Vielleicht ist Fokusstacking auch ein Konzept, was Dir helfen könnte? Es gibt weitere Kochtipps, den Erfolg beim Fokussieren zu verbessern, wie Backbutton-Fokus, Atemtechnik, Schnur- bzw. Gurtstativ sowie die Verwendung von Servo.
Gibt da auch mit der M10 Möglichkeiten.
Im Zweifelsfall ist der AF nicht die richtige Wahl.
Gerade bei Objekten, wie Pilzen, die sich nicht bewegen. Manueller Fokus. Fokus Peaking einschalten. Bild Komposition wählen. Grob scharf stellen. Lupe aktivierten und auf den Bereich schieben der scharf werden soll. Dann mit dem Drehrad auf 10x einstellen. Jetzt auf den Punkt scharfstellen und/oder die Kamera leicht nach vorne/hinten bewegen. Dann auslösen.
Mit etwas Übung geht das richtig gut.
Allerdings nur wenn sich niemand bewegt.
Wenn der Pilz dich anspringt, hattest du zuviele davon :D
Hast natürlich Recht, wobei sogar das halbwegs geht. Wenn das Objekt etwas ruhiger hält gehen sogar Portraits. Sogar besser als mit meiner 700D...:o
Man muss die Schärfe einstellen und dann mit manueller Fokusfälle arbeiten. Und Serienbildern
Wichtig ist noch zu wissen, dass das kleine AF-Messfeld (quasi "Spot-AF") bei der M5/M6/M50 nur im One Shot funktioniert. Das empfinde ich immer wieder als Nachteil, es gibt doch immer wieder Situationen, wo das nützlich ist (quasi als Eye-AF Ersatz bei Portraits und mit lichtstarken Objektiven, wie dem EF-M 32/1.4)
Wenn du einen echten Spot-AF mit Servo AF benötigst, dann brauchst du eine M6 Mark II.
