Allgemeines AF Hilfe für alle Kameras
FlyandHunt
Ich habe mir letztens eigene Profile erstellt, die direkt einen "Look" haben wenn ich JPEG OOC möchte. z.b. Vintage, Monochrom etc.
Da habe ich mir auch ein eher "farbenfrohes, kontrastreiches" Bild eingestellt.
Beim Fotografieren ist mir dann direkt aufgefallen, dass der AF anders arbeitet. Also arbeitet die Kamera mit dem Bild, was ich sehe.
Folglich habe ich mir ein Profil erstellt, mit allem Kontrast was geht und ebenso die Farben ein bisschen stärker etc.
Der AF arbeitet deutlich besser als auf normalen Profilen.
an der RAW Datei ändert sich nichts und man hat daher einfach nen netten Vorteil. Bin gespannt wie das bei Tracking mal für Vögel, Tiere etc ist.
Muss da noch weiter probieren.
Fürs filmen will ich mir einen LUT für den VLOG bauen, der auch im Kontrast "komplett drüber" ist.
an der Ausgabe Datei ändert sich ja nichts.
Klingt interessant, von der Idee her, ich würde erwarten, der AF wird Vorher gemacht, um einen einheitlich Leistung zu haben.
Der Nachteil des Schrillen Profiles ist, dass du mittels Zebras nicht mehr die Belichtung kontrollieren kannst. Da brauchst du eher eine sehr flaue Einstellung, um in etwa das RAW zu simmulieren und zu erkennen, wann die Gefahr des Ausbrennenens der Lichter besteht.
Den Satz verstehe ich nicht ganz.
Ja also beim LUT ist es so, dass man ja mit einer FN Taste diesen Schnell ein und ausschalten kann. also die Darstellung.
Wenn man mit AF eine Szene filmt, kann man erst über ohne LUT die Belichtung anpassen und dann mit LUT filmen und den AF nutzen.
Bei Fotos sehe ich da kein großes Problem. ganz ehrlich die S5 holt aus allem was raus.
Hatte letzte mal ein Bild das war quasi schwarz wegen falscher Belichtung. In LR habe ich 5 Stufen hochgedreht und es war kein Unterschied zu einem Normalen Bild zu erkennen.
Übrigens weitere Hilfe für den AF:
1080p besser als 4k
ASPC besser als FF
60fps besser als 30
Es ging mir um AF bei Foto, ich würde erwarten, daß ein Bildstil keinen Einfluß auf die AF Leistung hat, haben darf!
Also das von der JPG Engine unverarbeitete Sensor Bild an den AF Prozess übergeben wird.
Die Foren wären voll vom gejammer, das die Kamera mit unterschiedlichen Bildstilen unterschiedlich fokussiert.
Und ich glaube das ist bei Video auch so, denn da bevorzugt man ja kontrastarme Aufzeichnung um hinterher möglichst gut nachbearbeiten zu können.
Du kannst es ja probieren.
Deswegen kann man ja den AF mit LUT verbessern.
Beim Foto ist es egal weil da man das RAW ja eh hat.
Nächster Tipp noch dazu.
Je mehr Kontrast eingestellt ist desto besser funktioniert das Fokus Peaking.
Dieser Unterschied ist wirklich extrem. Nutze ich ein flaches Profil z.b. Vintage oder Flat.
Funktioniert das fast gar nicht.
Mit Kontrastreichen super gut.
