F AF-C D750
Ich und Du
Moin an alle,
habe eine Frage zu meiner D750 und dem AF-C Modus.
Ich stelle den AF-C Modus an meiner Kamera ein, und es funktioniert.
Muss dann auch am Objektiv (24-105) derselbe Modus eingestellt werden,
also "Active" oder kann ich es auf "Normal" stehen lassen ?
Ich weiss, ist ne blöde Frage und habs auch getestet, es geht so oder so.
Dennoch möchte ich es genau wissen.
Danke Euch im voraus.
Um welche Linse handelt es sich denn?
Beim Sigma 24-105 f4 kann man zwischen AF und MF wählen und den OS ein- und ausschalten.
Klingt ohnehin eher nach einer Einstellmöglichkeit für einen Objektivstabi.
Ob AF-C oder AF-S war bisher noch jeder Linse egal.
Moin an alle,
Sorry, es handelt sich um das Nikon 24-120
Das 24-120 hat aber kein Wählschalter zwischen Active und Normal?
Meinst du eventuell den A - M Schalter ("Fokusmodusschalter")? Der Schaltet zwischen Autofokus und manuellem Fokus hin und her. Der muss auf A stehen damit du den Autofokus (egal ob AF-C oder AF-S) nutzen kannst. Steht der auf M dann musst du die Schärfe manuell ziehen, egal was in der Kamera eingestellt ist. Umgekehrt allerdings auch, also falls du in der Kamera den Fokus auf Manuell stehen hast, dann wird dieser Schalter ignoriert und du musst auf jeden Fall den Fokus per Hand einstellen.
EDIT:
HALT STOP! Es dreht sich ja um die F-Bajonett Version vom Objektiv, nicht um die fürs Z-Bajonett. Da kann ich dann leider nicht mitreden, das F-Mount 24-120 besitze ich nicht
