Af bei der Canon 7d und Tokina 11-16 mm
ulko
auch auf die Gefahr, dass ich mich hier zum Deppen mache -
Frage an die Experten:
habe mir ein neues Tokina 11-16 mm zugelegt, Fokustest mit dem Traumflieger Af-Test ergab erheblichen Frontfokus bei allen Brennweiten (fokussiert ca. 30 cm vor Vögelchen auf Testchart) - ab Af-Korrektur +12 Test mit Chart o.k. - dafür funktioniert der Af beim normalen Fotografieren (Entfernung 1m) nicht mehr - alles völlig unscharf??? Also Komando zurück und Af Korrektur auf 0 - Bilder wieder scharf (beim normalen Fotografieren aus ca. 1m Entfernung) - Test mit Chart - wieder erheblicher Frontfokus???
Mache ich einen Denkfehler oder ist das Objektiv nicht o.k? Wo sollte die Schärfe beim AF-Test mittels Chart liegen (1/3 vor und 2/3 nach dem anvisieren Punkt oder umgekehrt)?
Alle Testfotos bei f 2,8, mit mittlerem Af-Feld, Spot-Af und ausreichendem Licht gemacht.
Danke für Eure Hilfe!
Ulko
Hallo Ulko,
warum lichtest Du den Testchart ab wenn reale Bilder scharf sind ?
Nimm normale Motive in verschiedenen Entfernungen und schau Dir das
Ergebnis am PC an.
Nur wenns da nicht paßt, dann such nach Fokusfehlern.
Gruß Jürgen
Hallo Ulko,
Ergebnis am PC an.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
da ist was dran...
Ich teste grundsätzlich meine Objektive und hab so etwas noch nicht erlebt. Wenn der AF im Chart saß, dann waren die Bilder auch sonst o.k. Habe den Test gemacht, da ich mit meinem 12-24 mm gar nicht zufrieden war, der AF saß manchmal und manchmal war er völlig daneben. Wollte einfach nur testen, ob das beim 11-16 mm auch so ist - werde bei Helligkeit noch ein paar Fotos machen.
Gruß Ulko
