F AF 50mm f/1.8D Fokusring bei langsamem Drehen schwergängig
opol
Liebe Gemeinde
habe das bekannte AF 50mm f/1.8D mit Schraubenzieher-Fokus und es macht auch tadellose Bilder mit AF.
Will ich am FTZ manuell fokussieren, geht der Fokusring einigermaßen leicht, wenn ich zügig drehe. Geht's aber an die Feineinstellung, hakelt der Ring, d.h. er springt immer gleich so 2-3mm am Umfang weiter, feiner kann man nicht einstellen. (Hoffe mich verständlich auszudrücken)
An der (F-)Kamera funktioniert es soweit ich sehe einwandfrei, ich habe auch nicht das Gefühl, der Fokusmotor müsste sich anstrengen oder so.
Ist das Hakelige normal? Bei meinem 85er f/1.8 geht der Fokusring leicht auch bei ganz feinen Einstellungen.
Danke,
Christian
Das AF 50/1.8 D Nikkor hat ein äußeres Fokussiergewinde aus Metall (Alu?) und ein inneres Fokusssiergewinde (was den kompletten Linsensatz beinhaltet) aus Kunststoff.
Der Kunststoff wird "gerne" rau durch eingeschleppten feinen Sand. Abhilfe: Objektv zerlegen, Fokusgewinde reinigen und neu fetten.
Das AF 85/1.8 D Nikkor hat hingegen Hinterlinsenfokussierung - da werden weit geringere Gewichte bewegt, und beide Fokussiergewinde sind aus Metall.
Bei meinem Exemplar dreht sich der Fokusring im Objektiv-Body einfach stumpf in Kunststoff, ohne Gewinde. Ließ sich jedenfalls gängig(er) machen und dreht jetzt ganz gut. Das innere wie beschrieben ein Kunststoffgewinde, dem hat nix gefehlt.
Danke für die Unterstützung.
