AEB deaktivieren
JaneBond007
Hallo liebe Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der AEB-Funktion bei der EOS 500D. Sie lässt sich irgendwie nicht mehr deaktivieren. Im Modus M ist der Strich bei der Belichtungskorrektur auf 0. Drehe ich jetzt am Rad nach rechts, komme ich automatisch in die zweite Reihe und vergössere den Streuwert. Die Pfeiltasten funktionieren hierbei garnicht.
Das Handbuch hilft nicht wirklich, da die Pfeiltasten dabei nicht funktionieren. Unter dem Menüpunkt Beli.korr./AEB ist es dasselbe. Ein- und Ausschalten der Kamera funktioniert auch nicht...
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Liebe Grüße
Mal den Akku und die Batterie raus genommen und ein paar Min. liegen gelassen?;)
Batterie geht nicht. ;)
Das mit dem Akku rausnehmen, warten und wieder einstecken funktioniert leider auch nicht. =/
1. So sieht es normal im M-Modus aus.
2. Das Rad lässt sich nicht nach links drehen. Nach rechts geht es und dabei wird die Streuung eingestellt, hier von 0 auf -1, 0, +1.
3. Dies sieht man auch hier. AEB ist schwarz und die Funktion darüber grau und ohne Funktion.
4. Im Modus AV z.B. ist keine "Streuung" aktiviert o. Belichtungsautomatik eingeschaltet. Dort lassen sich die Pfeiltasten benutzen, um die Belichtung von 0 auf z.B. -1 zu setzen (Bild 5, so sollte es wieder bei M sein) und mit dem Rad wird eine Streuung aktiviert. Dies lässt sich hier auch alles (auf den einen kurzen Strich) zurücksetzen.
5. Hier sind auch beide Symbole schwarz aktiv.
Und so wie bei Bild 4 soll es wieder im Manuellen Modus sein, d.h. Keine
Das ist normal so, im M-Modus geht es nur so, wie Du es auf Deinen Bildern siehst bei der 500d!
EDIT: Siehe auch Seite 199 der deutschen Anleitung
im manuellen Modus korrigierst du die Belichtung ja komplett selbst! sprich durch Blende, Zeit und Iso. Dabei verändert sich die Funktion der Belichtungskorrektur in den anderen Modi zur Belichtungswaage im M-Modus, die dir angibt, bei welchen Einstellungen die Kamera es als richtig belichtet erachten würde. Somit hat das schon alles seine Richtigkeit...
Dreh das Einstellrad doch nach links, bzw. wenn das nicht funktioniert, deaktiviere den AEB (Belichtungsreihenautomatik) im entsprechenden Menü mit dem Einstellrad. Normaler Weise sollt das Aus- und Einschalten den AEB zurücksetzen :top:
LG
