Adapter Canon 40D/60D ?
kieckbusch
Die 60D hat für den Funkauslöser einen neuen Stecker - der von der 40D passt nun nicht mehr.
Kennt jemand einen Adapter, um den alten Funkauslöser weiter verwenden zu können?
Gruß, Wolfgang
Das ist derselbe wie für die Drei und Vierstelligen Canon's. Adapter gibts sicher aber der Auslöser den du brauchst ist deutlich preiswerter als deiner.
Christian
Ein einfacher Adapter mit N3-(Gegen-)Stecker und 2,5mm Stecker am anderen Ende ist mir nicht bekannt.
Es hängt von deinem Funkauslöser ab, ob es eine einfache Lösung gibt: Wenn das Kabel am Funkauslöser selber gesteckt ist, dann könnte man es gegen ein anderes Kabel austauschen. Falls nicht hilft ein auftrennen des Kabels und Einbau eines Zwischensteckers mit dem man dann entweder N3-Buchse oder 2,5mm-Stecker verbinden kann. So habe ich es zumindest bei meinem gemacht, der kann jetzt an beiden Systemen verwendet werden.
Klaus
ein Funkauslöser kostet (original) 20€ oder sogar weniger. Da lohnt das basteln nicht wirklich, vor allem, weil man ganz schlecht an eine N3-Buchse kommt.
Ich denke Keksdose meinte, dass Du das bisherige Kabel ca. 10cm hinter dem 40D Stecker abschneiden könntest und dort eine 2,5mm Stereo-Klinkenkupplung anbringen kannst. An die Seite, die zum Auslöser geht dann einen 2,5mm Stereo-Klinkenstecker montieren.
Dann könntest Du den Auslöser an der 40D mit Adapter betreiben und an der 60D ohne.
So würde ich das auch lösen.
Genau so - wobei ich von einer dreistelligen auf die 40D gewechselt und mir die N3-Buchse billig mit einem Kabelauslöser aus der Bucht gefischt habe.
Danke, Jungs - ich mach mich an die Arbeit!
Wenn das mit dem Löten nicht klappt, spare ich mir die 20 Euro für ein neues Teil vom Munde ab . . .
Gruß von Teneriffa,
Wolfgang
Ich stand damals von meinem zwischensprung 5DII zur 60D genau vor dem gleichen Problem bei meinem CleonII Funkauslöser. Ich hab mir im Elektronikfachhandel ein normales Kabel mit zwei 2,5Klinkensteckern bestellt.
Witzigerweise hab ich ewig suchen müssen. Tausende von Kabeln, entweder waren es 3,5 zu 2,5 oder Ein und Ausgangsteile.
Naja jedenfalls bin ich fündig geworden (allerdings gab es nur mit viel zu langen 50cm Kabellänge - im nachhinein doch nicht so verkehrt wegen eventuellem Kabelauslösen ;)) und hab eins für knapp 3 Euro mit Versand bestellt.
Gruß Andree
