ACDSee Pro 6: Unbekannte Voreinstellung bei jedem erstmalig geöffnetem Bild
Esprit-W
irgendwie ist meine ACDSee-Pro-Konfiguration nicht in Ordnung. Jedes Bild, das ich im Entwickeln-Modus erstmalig öffne, hat eine feste Voreinstellung (Belichtung. Lichtaufhellung), obwohl es keine solche Entwicklungsvorgabe gibt. Das ist auch bei Bildern der Fall, die ich ganz frisch auf die Platte kopiert habe. Die Bilder haben nicht den Verarbeitungsstatus "entwickelt". In der letzten Zeit hatte ich vermehrt an den Voreinstellungen Änderungen vorgenommen, irgendwo muss sich etwas festgesetzt haben. In der Registry konnte ich bisher keine verdächtigen Einträge finden. Gibt es einen Weg, diese Vorgabe zurückzusetzen? Vielen Dank!
Hier meine Antwort aus dem ACDSee Forum ;)
Wenn beim Entwickeln was verändert ist, siehst Du das an dem markierten Kästchen beim entsprechenden Werkzeug.
Daß Du zuerst das eingebettete JPG siehst und ACDSee beim Entwickeln dann eine eigene Version erstellen mußt, ist bekannt, oder?
Bei jedem jungfräulichen Bild (erstmals unter "Entwickeln" geöffnet) war das Kästchen gleich grün markiert. Keine Voreinstellung in den Listen hatte die Werte. Ich habe mir vorhin die Registry nochmal genauer angesehen und bin fündig geworden. Es gibt den Eintrag
HKEY_CURRENT_USER --> Software --> ACD Systems --> Develop Mode --> Default Raw Setting --> Generic
Hier steht ein XML-Stream mit den Werten. Die Werte zurückgesetzt (sind dort dezimal eingetragen), ACD neu gestartet, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Immerhin werden in der Registry aussagefähige Bezeichnungen verwendet, die das aufspüren erleichtert haben.
Ich hatte viel herumexperimentiert, manchmal war das gleiche RAW parallel in verschiedenen Programmen geöffnet. Wahrscheinlich ist dadurch etwas durcheinander geraten.
Wenn das Kästchen markiert ist, brauchst Du eigentlich nur das entsprechende Werkzeug öffnen, die Werte wieder zurücksetzen und auf das Zahnrad neben dem Kästchen klicken und die neuen Werte wieder als Standard setzen.
