Individuelles Einrichten der Symbolleisten
Sie können die Darstellung und Anordnung der Hauptsymbolleisten im Übersichts- und Ansichtsfenster individuell einrichten, indem Sie auswählen, welche Symbolleisten angezeigt werden sollen. Darüberhinaus können Sie festlegen, welche Schaltflächen und Symbole in den einzelnen Symbolleisten enthalten sein sollen. Diese Änderungen können jederzeit verworfen und die Symbolleisten wieder auf die Standard-Layouts zurückgesetzt werden.
Symbolleisten anzeigen oder ausblenden
Sie haben die Möglichkeit die Werkzeugleisten im Übersichts- und Ansichtsfenster wahlweise ein- oder auszublenden.
So blenden Sie eine Symbolleiste ein bzw. aus:
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie im Übersichtsfenster auf Ansicht | Symbolleisten und wählen dann die Symbolleiste aus, die Sie ein- oder ausblenden möchten.
- Klicken Sie im Ansichtsfenster auf Ansicht und wählen die Symbolleiste, die Sie ein- oder ausblenden möchten.
Schaltflächen der Werkzeugleisten benutzerspezifisch einrichten
Drei Symbolleisten können benutzerspezifisch angepasst werden:
- Die Haupt-Symbolleiste, die im Übersichts- und Ansichtsfenster angezeigt wird.
- Die Symbolleiste der Dateiliste, die Sie im Übersichtsfenster sehen.
- Die Bearbeitungs-Symbolleiste, die Sie im Ansichtsfenster sehen.
Die Schaltflächen auf diesen Werkzeugleisten können hinzugefügt, entfernt oder in der Anordnung verändert werden. Die Textfähnchen und Werkzeugtipps für die Schaltflächen können wahlweise ein- oder ausgeblendet und die Schaltflächen selbst in der Größe verändert werden. Alle diese Optionen finden Sie im Dialogfeld "Individuell einrichten".
So rufen Sie das Dialogfeld "Individuell einrichten" auf:
- Klicken Sie im Übersichtsfenster auf Ansicht | Symbolleisten und wählen Individuell einrichten.
- Klicken Sie im Übersichtsfenster auf den nach unten zeigenden Pfeil, der sich rechts neben der Haupt-Symbolleiste oder der Symbolleiste der Dateiliste befindet und wählen Sie Individuell einrichten.
- Klicken Sie im Ansichtsfenster auf den nach unten zeigenden Pfeil, der sich rechts auf der Hauptsymbolleiste und unten an der Bearbeitungsleiste befindet und wählen Sie anschließend Individuell einrichten.
- Führen Sie, im Übersichts- oder Ansichtsfenster, einen Rechtsklick auf der Hauptsymbolleiste aus und wählen dann Individuell einrichten
Um Schaltflächen auf die Symbolleiste hinzuzufügen oder zu entfernen:
- Rufen Sie das Dialogfeld "Individuell einrichten" auf.
- Klicken Sie auf das Register Befehle.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, indem Sie einen Befehl aus der Befehlsliste an eine neue Stelle auf der Symbolleiste ziehen.
- Entfernen Sie Schaltflächen aus einer Symbolleiste, indem Sie sie von der Symbolleiste in die Befehlsliste ziehen.
- Ordnen Sie Schaltflächen neu an, indem Sie sie an eine neue Position auf der Symbolleiste ziehen.
- Klicken Sie auf Schließen.
Um Textfähnchen unter den Symbolleisten-Schaltflächen anzuzeigen:
- Klicken Sie auf das Register Symbolleisten.
- Wählen Sie Dateilisten-Symbolleiste oder Hauptmenüleiste.
- Machen Sie ein Häkchen in das Feld Textfähnchen anzeigen oder lassen Sie das Feld Textfähnchen anzeigen leer, um die Textfähnchen ein- oder auszublenden.
Um Quick-Info für die Symbolleisten-Schaltflächen anzuzeigen:
- Klicken Sie auf das Register Optionen.
- Aktivieren Sie das Kästchen Quick-Info auf Symbolleisten anzeigen um Werkzeugtipps anzuzeigen, oder deaktivieren Sie das Kästchen Quick-Info auf Symbolleisten anzeigen, um die Werkzeug-Tipps auszublendne. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie auch Tastaturbefehle in Quick-Info anzeigen aktivieren, um die Tastaturbefehle für die Tips anzuzeigen.
So verändern Sie die Größe der Schaltflächen:
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen Große Symbole, um größere oder kleinere Schaltflächen anzuzeigen.
- Klicken Sie aufSchließen.
Symbolleisten neu einstellen
Sie können sämtliche Änderungen verwerfen und die Standardeinstellungen der Symbolleisten und Schaltflächen wiederherstellen.
So setzen Sie die Symbolleisten zurück:
- Führen Sie einen Rechtsklick auf der Hauptsymbolleiste aus und wählen dann Individuell einrichten.
- Klicken Sie auf das Register Werkzeugleisten und wählen Sie Alles zurücksetzen.
- Klicken Sie auf Ja, um die Werkzeugleisten auf den Standard zurückzusetzen.
Aus der Online-Hilfe.
Sollte eigentlich helfen.
losch
