ACDsee Pro 2: Leichter Filter setzen für IPTC?
rennsau
hi all
Habe mit Itag meinen Bildern IPTC Stichwörten verpasst. Bei Lightroom gibt es doch links die schöne Auswahl der verwendeten IPTC Stichwörten mit denen ich mich dann durchklicken kann.
Bei ACDsee muss ich meines Wissens erst einen Suchfilter anlegen, dann IPTC Stichwort auswählen, dann das Stichwort noch eintragen etc... Gibt es da eine schnellere Lösung?
Danke euch
Ich nehme dafür einfach die Schnellsuch-Leiste. Siehe auch: Ansicht -> Symbolleisten -> Schnellsuch-Leiste.
Was alles durchsucht wird kann man konfigurieren unter: Optionen -> Übersichtsfenster -> Schnellsuche. Hier steht auch, was durchsucht wird.
Hoffe das Hilft dir weiter.
Viele Grüße,
Denny
Hm ... bei mir steht das aber dabei (siehe rot markierten Text) ...
Danke für den Tip. Funktioniert bei mir aber nicht ganz 100%. Er überspringt manche Dateien die Lightroom aber richtig erkennt am IPTC Tag.
Komisch. Zu erwähnen wäre evtl, das die Suche leider nur für exakt geschriebene Stichwörter funktioniert. Z.b. Liefert die Suche nach "Libelle" keine Bilder, die mit "Libellen" gekennzeichnet sind. Und Wildcards (also * oder ? oder %) scheinen nicht zu funktionieren, in der Schnellsuche. - Evtl liegt es ja da dran?
versuche das Suchen mal so:
Damit kann ich aber nur die ACDSee-DB durchsuchen. Infos die nur in den IPTC stehen, werden nicht gefunden. - Bei der Schnellsuche hingegen, werden explizit auch die IPTS Infos durchsucht, aber eben nur vollständige Wörter.
Ergänzung: Wenn die Überschrift des Bildes "Haus vom Chef" ist, dann findet die Schnellsuche das Bild, wenn man nach "Haus" oder "von" oder "Chef" sucht. Bei "HausVomChef" würde sie nix finden.
Danke, funktioniert :)
Anschlussfrage: Kann man das irgendwie automatisieren? Sprich: Ich öffne einen neuen Ordner mit Bildern, welche IPTC-Informationen enthalten und diese Informationen werden automatisch in die DB übernommen? Jedesmal die Stapelverarbeitung anzuschmeissen ist schon etwas lästig...
Franklin
Ich habe den Dialog jetzt folgendermaßen voreingestellt. Die Einstellungen sind als Default abgespeichert und werden nach Aufruf der Funktion per STRG-M automatisch gesetzt.
Franklin
Franklin
Cool danke - aber man muß das für jedes Verzeichnis einzeln machen, und wenn neue Fotos dazu kommen oder man in den IPTC-Feldern was ändert, erneut - richtig?
Wo wir gerade dabei sind: Was bedeutet eigentlich das kleine Icon rechts oben in diesem Thumb?
EDIT: Habs selbst herausgefunden: Das ist das normale Windows-Icon, dass der Dateiendung DNG zugeordnet ist. Sieht man sehr schön im Windows Explorer.
noch eines: habe soeben aus versehen ein verzeichnis zweimal bearbeitet wie oben beschrieben.
dadurch sind die stichwörter in der db etwas seltsam geworden, als letztes stichwort wurden alle vorhandenen aneinandergehängt.
beispiel:
berg, wiese
ist jetzt
berg, wiese, bergwiese
im fenster organisation unter autokategorien/stichwörter tauchen diese seltsamen wörter jetzt auf, und lassen sich auch nicht mehr löschen :( was kann ich tun, um die wieder zu entfernen aus der db?
Das wäre auch meine nächste Frage: In den Auto-Katgeorien habe ich als "Autor" noch Namen stehen, die es längst nicht mehr gibt, sprich: Ich habe den Wert im entsprechenden IPTC-Feld geändert. Das hat ACDSee anscheinend aber nicht mitbekommen.
Wie kann man die angezeigten Werte der Auto-Kategorien aktualisieren?
@PCK: Hast Du im Stapel-Dialog evtl. "*, <IPTC:Feld>" stehen? Das würde m.E. erklären, warum Du die Felder dopelt hast. Das "*" hat da nichts zu suchen, da die Einträge ja ausschließlich aus den IPTC-Feldern kommen.
Franklin
