Abblenden = Schärfe?
kvs
"...Am langen Ende muss man mitunter schon etwas abblenden, damit die Bilder richtig scharf werden..."
Könnte jemand einem Laien diesen Satz erklären? Am langen Ende heisst wohl Tele, ok. Wie ist der Zusammenhang von Abblenden und Schärfe zu verstehen?
Ahnungslos-Gruß
abblenden = die blende ein wenig schließen spricht bei einem 70-300 4-5,6 nicht mit blende 5,6 fotogradfieren sondern mit blende 8! Das ist abblenden :)
Ok, danke. Aber wie ist der Zusammenhang mit der Schärfe? Weniger Blende = schärferes Bild?
Gruezi
Das Bedeutet einfach, dass Zoom-Objektive in ganz ausgefahrener Stellung nicht ihre Optimale optische Leistung haben. Und bei ganz offener Blende meist auch nicht. Darum sollte man nicht beides miteinader kombinieren.
Also: Wenn man den Zoom voll nutzt, sollte man etwas abblenden. Dann verliert man zwar nochmal Lichtstärke, bekommt aber eher scharfe Bilder als ohne Abblenden. OK?
Die meisten Objektive haben ihr Schärfemaximum etwa 1-2 Blenden abgeblendet.
Physikalisch erklärt sich das ganze so, dass mit kleinerem Durchmesser der Blende die Beugungsscheibchen auf der Projektionseben kleiner und randschärfer abgebildet werden. Einfachstes Beispiel ist eine Lochkamera: mit einem Loch von 1cm wirst du vermutlich überhaupt nichts abbilden... ist das Loch nur wenige hundertstel mm gross erhältst du ein scharfes Bild - aber natürlich sehr viel dunkler.
Wird die Blende zu klein, erzeugt die übermässige Beugung allerdings schonwieder Unschärfen
Näheres zur Theorie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsscheibchen
Mal ganz trivial mit einem Paintbrush erklärt mit dem Du ein Bild malen willst.
Stellst Du den Strahl feiner (abblenden) kannst Du viel genauer zeichen als mit breitem Strahl (Blende öffnen). Dauert aber auch länger (Belichtungszeit)
Allerdings hängt das auch vom Druck ab der dahinter liegt (ISO)
und von der Entfernung zwischen Düse und Malgrund.
Du musst also auch mit dem Ding einen guten Mittelweg finden zwischen:
Düsendurchmesser (Blende), Druck (ASA), Entfernung (Brennweite) und den Eigenschaften der Farbe (Zeit)
Hallo!
Lies mal den Artikel zur kritischen Blende! Da wird erklärt, wieso fast alle Objektive für eine optimale Schärfe etwas abgeblendet werden sollte.
Nicht zu verwechseln damit ist, dass sich durch Abblenden auch die Schärfentiefe vergrößert und die Belichtungszeit verlängert. Durch die größere Schärfentiefe wird "mehr Raum" scharf abgebildet und durch die längere Belichtungszeit kann es zu Unschärfen durch bewegte Motive (Verwischen) oder Verwacklung der Kamera kommen.
Durch abblenden werden die Beugungsscheibchen größer! Allerdings nehmen Bildfehler wie CA oder sphärische Aberrationen ab, da die Randstrahlen nicht mehr auf den Sensor treffen.
Es gibt eine sog. kritische Blende, bei der die Summe aus Abbildungsfehlern und Beugung ein Minimum hat (vgl. Wikipedia - kritische Blende) und die Optik am schärfsten abbildet.
