Abblend- / Aufblendtaste
Helga-Schneider
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
durch diese Info war ich etwas erschrocken:
(D)SLR mit Abblendtaste = Behilfstechnik von gestern. Zumindest bei meiner DSLM schließt die Blende direkt auf den vorgewählten Wert und bleibt auch dort. Egal oder vor oder nach dem Fokussieren bzw. Auslösen die Blende bleibt, worauf sie eingestellt wurde. Somit ist die vorgewählte Blende = Arbeitsblende. Punkt.
Erschrocken, weil ich solch eine Taste benötige.
- Für Makroaufnahmen,
- für Astrofotografie und
- verschiedenen anderen Situationen.
Nun ist mir nicht klar, was momentan bei DSLM wirklich verfügbar ist.
- nix wählbares, wie oben beschrieben, also Sucherbild immer auf Arbeitsblende,
- nix wählbares, wie oben beschrieben, also Sucherbild immer auf Offenblende,
- Abblendtaste,
- Aufblendtaste
Wobei die Idee der Aufblendtaste sicherlich für manche einen Charme hat. Aber mir persönlich wäre eine Abblendtaste am liebsten.
Bei welchen Kamersa gibt es nun tatsächlich KEINE Abblendtaste mehr?
Wer hätte eine Anwendung für eine Aufblendtaste - und welche ist das?
Danke,
Helga
Dieses Thema Abblendtaste wurde auch in anderen Foren bereits öfters diskutiert. Manche Digis haben eine solche Funktion oder kann zumindest auf eine Funktionstaste gelegt werden. Dennoch allgemeimer Konsenz, dass die Auflösung in der Vollbilddarstellung ähnlich unbefriedigend wie zu analogen Zeiten erscheint und reinzoomen u.U. wegen Focusshift etc. nicht so recht geht. Besser Testaufnahme und in diese reinzoomen, so die überwiegende Meinung.
Meine X100 bietet diese Funktion optional ist aber praktisch wie oben beschrieben eher wertlos.
. Manche Digis haben eine solche Funktion oder jann zumindest auf eine Funktionstaste gelegt werden. . . diese Funktion optional ist aber praktisch wie oben beschrieben eher wertlos.
Dachte ich auch erst. Aber meine Z50 hat mich mit den Livfiwe etwas bessers gelehhrt.
M Modus für Shooting mit Blitz, eingestellt, dass Bild ohne Blitz schwarz ist. und Objekt mit den Lichtern gut ausgeleuchtet ist.
Das dumme nur, man konnte mit Livfiew dann nicht mehr Fokussieren, da das Anzeigebild ja schwarz war.
Livefiew aus und dann Z50 einstellen, dazu die Ablendtaste eingesetzt um die Einstellungen zu kontrollieren.
Bei wenig Licht macht das also durchaus Sinn diese zum Einstellen zu verwenden.
So wird eins durchs andere ersetzt, aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Deshalb liebe ich für solche Fälle immer noch den optischen Sucher.
Egal wie, das Thema ist nicht nur hersteller-, auch kameraspezifisch und muss von Fall zu Fall einzeln auf die jeweilige Aufgabe bezogen werden. Frei nach Karl Valentin: Früher war die Zukunft auch besser. ;)
Das kommt aber nicht vom abblenden. Das kommt daher, dass der LiveView dir das Bild so wiedergibt wie es am Ende aussehen würde. Für Fotografie mit Blitz gibt es sicher eine Funktion die dir das Sucherbild heller zeichnet. Bei Olympus ist das die LV-Erweiterung die man dazu einschalten muss. Keine Ahnung wie das bei Nikon heißt oder wie man das aktivieren kann. Ohne so eine Funktion ist arbeiten mit Blitzen sicher sehr abenteuerlich.
Die Abblendtaste verwende ich gerne in der Makrofotogradie. Aufblenden tut der AF selbst falls man den mal aktiviert um zB quick & diry auf einen Punkt grob zu fokussieren. Abgeblendet kann man dann fein manuell nachfokussieren. Ich kann einstellen ob die Abblendfunktion umgeschaltet wird - also quasi einmal drücken ein, nochmals aus - oder nur beim halten der Taste auf ein gesetzt wird.
Aufblendtaste kenn ich nicht - normal ist die Blende offen und wird erst beim Auslösen geschlossen.
Bei dieser Anwendung braucht man ganz sicher keine Abblendtaste :ugly:
Du hast den Zusammenhang nicht verstanden. Eine Kamera, die permanent auf Arbeitsblende geht wäre das Problem. Da wäre es besser, das nur per Abblendtaste zu ermöglichen, so dass bei Astro offenblendig gearbeitet werden kann.
Allen Anderen lieben Dank, interessanter Input :)
Meine Canon EOS M3 (kein optischer Sucher, nur ein Display) macht das so, dass sie in allen Automatikmodi automatisch das Sucherbild auf normale Helligkeit bringt. Wenn man am Belichtungskorrekturrad dreht, wird das Bild entsprechend heller oder dunkler. Nur wenn man die Belichtung und die ISO komplett auf Manuell stellt, wird das Bild dunkel, wenn die Belichtung daneben liegt, also quasi WYSWYG;-)
Sobald man die Kamera mit einem Canon-Systemblitz betreibt (oder mit der eingebauten Mini-Funzel), merkt die Kamera das und stellt das Sucherbild auf Normalhelligkeit. Nimmt man einen Fremdblitz oder eine Studioblitzanlage, merkt sie es nicht = Essig mit Sucherbild.
Ich habe von Kameras gehört, bei denen man die automatische Belichtungssimulation im Sucherbild an- oder abstellen kann, das geht bei der M3 leider nicht.
Zur Eingangsfrage: Meine M3 fokussiert mit originalen EF- und EF-M-Objektiven grundsätzlich mit Offenblende und blendet erst bei der Aufnahme ab. Man kann die klassische Abblendtastenfunktion auf eine Funktionstaste legen. Ich finde es schon sehr schick, wenn man bei gleichbleibender Sucherbildhelligkeit die Wirkung der Blende sehen kann.
