A7III Streifen in den Bildern
scott
Hallo zusammen
wer kann mir sagen warum die Streifen entstehen bzw, wie ich sie los bekommen.
Habe ich festgestellt in Räumen und ich meine es tritt immer beim lautlausen auslösen auf.
Burkhard
danke und was bedeutet das oder was muss ich machen das die Streifen nicht auftauchen
Bei künstlicher Beleuchtung auf den mechanischen Verschluss umschalten.
also kann ich gar nicht bei künstlicher Beleuchtung den lautlosen Verschluss benutzen
Besser nicht mit deiner Kamera.
Ist das nur bei der A7III so oder bei allen Spiegellosen?
Hallo Scott,
ganz so schlimm ist das nicht. Es gibt Situationen, wo das Auslesen des Sensors einfach zu lange dauert im Vergleich zur Belichtungszeit - da kommt es je nach Kamera zu Streifen, oder Abschattungen eines Bereiches.
Da bei "lautlosem" bzw. elektronischem Verschluß nach Ende der Belichtungszeit nacheinander die Sensorzellen ausgelesen werden, gibt es immer einige, die ein wenig länger dem Licht ausgesetzt sind als die, deren Inhalt zu Beginn ausgelesen wurde. Bei einem "mechanischen Verschluß" spielt dies keine Rolle mehr, weil nach Ende der Belichtung die noch nicht ausgelesenen Sensorzellen abgedunkelt wurden.
Dies bei meiner A7I ist erst bei sehr kurzen Belichtungszeiten (<1 ms bzw. <1/1000s der Fall).
Der zweite Fall sind Lichtquellen, die in ihrer Intensität zeitlich schwanken (Leuchtstoffröhren, "Energiesparlampen", manche LED-Lampen - das hängt bei diesen vom Netzteil, und dem konkreten Lastfall ab, sprich von der "Welligkeit" der anliegenden Spannung).
Bei Lichtquellen ist es oftmals so, dass solche Muster nur bei ungünstigen Kombis (Belichtungszeit zu Frequenz der Strahlungsintensität) bzw. in ungünstigen Momenten auftreten. Dem kann man zum Teil mit einer Mehrfachbelichtung (Serienbild) begegnen, und sich die streifenfreie Aufnahme heraussuchen.
Bei Deinen beiden Bildern muss das eine eher hochfrequent (im Bereich mehrere Hundert Hz bis zu etlichen kHz) strahlende Lichtquelle gewesen sein - also wohl eher ein LED-Spannungswandler). Da hilft dann nur, wie von Dir gezeigt, eine ausreichend lange Belichtungszeit (die zweite Aufnahme ist doch das gleiche Motiv, oder?).
Es sind beide Bilder vom gleichen Motiv aufgenommen worden
Lichtquelle eine Lampe mit Energiesparbirnen LED
ich habe gerade auch festgestellt, das die streifen nicht bei jedem künstlichen Licht entstehen
Habe eine Fotoleuchte Ringleute mit LED´s hier ist nichts
Die Streifen entstehen dadurch, dass Licht flackert. Mit der einfachen oder doppelten Netzfrequenz. Glühlampen weniger, Leuchtstofflampen mehr, LEDs je nach Schaltung gar nicht bis extrem.
Meistens kann man diese Streifen vermeiden, indem man Belichtungszeiten von länger als 1/25s wählt. Wenn die Auslesezeit des Sensors ungefähr gleich oder ein Vielfaches der Netzperiodendauer ist, muss man sehr viel länger belichten.
Doch, natürlich.
Die Streifen treten (bei bestimmtem Kunstlicht) auf, sobald die Belichtungszeit länger als die Auslesezeit des Sensors ist. Bei der A7III beträgt diese Zeit 1/30s. Bei der A9 sind es 1/160s. Sprich, mit der A9 kann ich indoor noch ohne Probleme 1/125s einstellen, was bei den meisten Situationen ausreichend ist. Bei 1/30s hat man direkt Probleme mit Verwacklern oder Bewegungsunschärfe.
Und genau deswegen ist die A9 weniger, bzw erst später betroffen.
Danke Euch allen, hatte eigentlich mit die A7III auf den dem lautlosen Verschluss gesetzt um in der Wohnung mein Enkel lautlos abzulichten.
Na ja mit 1/30 s werden die Bilder wohl nicht scharf.
Das ist ein Mist
Dann hast du leider die falsche Kamera oder die falschen Erwartungen, das Problem ist ja eigentlich bekannt und auch in der Bedienungsanleitung erwähnt
