A7II: MF Assist auf Memory legen?
hallokai
folgende Problematik: Ich betreibe sowohl MF (Loxia 35) als auch AF (ZE 55) an der A7II. Nun möchte ich, dass die Einstellung MF Assist (beim drehen des Fokus-Ringes wird rein-gezoomed) für das MF Loxia deaktiviert ist, bzw. es nur auf einem Button liegt. Beim AF hingegen möchte ich MF Assist immer aktiviert haben.
Nun bin ich davon ausgegangen, dass ich diese Einstellung einfach auf die Memory Funktion lege, und statt "A" oder "M" dann eben das Loxia auf "Memory 1" verwende. Bekomme allerdings generell keine Kamera-Einstellungen (außer so etwas wie Drive Mode, Metering, Iso usw.) auf die Memory Plätze belegt? Ist das grundsätzlich nicht möglich, kann man überhaupt nur direkte Bildaufnahme Optionen da hinterlegen?
Vielen Dank im Voraus,
Kai
Keine Ahnung ob das bei Memory geht.
Ich habe bei meiner A7II die C1 Taste für Fokusfeldeinstellung (Focus Settings im engl.) belegt und den MF Assist komplett ausgeschaltet.
Im Automatikmodus funktioniert dann diese Taste dann zur Auswahl der Fokusfelder (Weit, Center, Spot, Verschieben der einzelnen Felder etc.) im M-Modus dann als 1-Click für den MF-Assist (also die Fokuslupe)
Somit 1 Taste für 2 Funktionen wenn das evtl. hilft.
Danke, guter Hinweis dass sich die Taste "Focus Setting" je nach Modus ändert. Dann nutzt du im AF Modus einfach nie die Lupe?
Nein da überlasse ich das ja der Kamera. Wenn ich wirklich die Lupe nutzen will schalte ich auf manuell um und fokussiere auch komplett manuell. Dazu habe ich mir die C2 Taste mit den verschiedenen Fokussiermethoden belegt. Heißt ich kann mit C2 umschalten zwischen Af-S, AF-C, DMF und MF.
Bei Altglas ist das dann auch praktisch, dann fungiert die C1 Taste automatisch als Fokuslupe, da ich ja dort keine Fokusfelder einstellen kann und brauche.
Ich habe die Lupe auf AF/MF gelegt.
Da ist sie ergonomisch für mich am besten und stört auch keine andere Funktion!
